  Erzeugung einer Epitrochoiden
Autor Thema:  Erzeugung einer Epitrochoiden (1639 / mal gelesen)
Twosteps
Sehen Sie sich das Profil von Twosteps an!   Senden Sie eine Private Message an Twosteps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Twosteps
erstellt am: 12. Apr. 2016 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem bei der Erzeugung einer Polygonwelle mit der Kontur einer Epitrochoiden in CATIA V5R20, habe bisher mit Solid Works 2012 gearbeitet.
In Solid Works konnte ich die Epitrochoide recht einfach erstellen:
- in der Skizzenansicht bei "Spline" die Funktion "Gleichungsgesteuerte Kurve" wählen
- anschließend beim "Gleichungstyp" die Option "Parametrisch" wählen
- und bei "Parameter" für
  Gleichung:
  x_t: 86/3*cos(t)+9/10*cos(9*t)+3/10*cos(17*t)+1/10*cos(25*t)+1/30*cos(33*t)
  y_t: 86/3*sin(t)+9/10*sin(9*t)+3/10*sin(17*t)+1/10*sin(25*t)+1/30*sin(33*t)
  und für Parameter:
  t_1: 0
  t_2: pi
eintragen. Und fertig ist meine Epitrochoide.
Ich wühle mich nun seit Tagen durch das Forum, die CATIA-Hilfe und diversen Tutorials ohne Erfolg.
Meine Frage lautet also:
Wie kann ich in CATIA eine gleichungsgesteuerte Kurve/Spline erzeugen?
Ich bedanke mich schon mal im Vorraus.
Twosteps
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Apr. 2016 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twosteps 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Twosteps
Willkommen im Forum.
In Catia kann mal leider nur Formel in Abhängigkeit von einer Laufvariable (Wertebereich 0 bis 1) erstellen.
Für eine Kurve mit zwei Laufvariablen müsstest du zwei Kurven miteinander kombinieren/verschneiden.
Für eine Epitrochoide würde ich die Formel umstellen, dass diese die Abweichung zu einem Kreis darstellt, und diese dann über "Parallele Kurve" zu einem Kreisbogen auftragen.
Twosteps
erstellt am: 12. Apr. 2016 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die schnelle Antwort. Ich versuche gerade einen anderen Ansatz.
Ich erzeuge in Excel X- und Y-Koordinaten an 200 Stellen der Epitrochoiden. Anschließend möchte ich mit diesen Koordinaten Punkte in CATIA erzeugen (in "Generative Shape Design"?) und entlang dieser Punkte eine Spline entwickeln.
Was ich aber noch nicht rausgefunden habe:
In welchem Format muss ich die Koordinaten abspeichern (.cvs oder.xls oder .xlsx) und wie (Eine eigene Datei für X-Koordinaten und eine eigene Datei für Y-Koordinaten? Was muss ich beim Dateinamen beachten? Wie erfolgt die Trennung der Dezimalstellen z.B. 12,345 oder 12.345?)?
Wie genau kann ich die Exceldatei(n) in CATIA abrufen und in Punkte umwandeln?
Nochmals danke für die schnelle Antwort!
Twosteps
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Apr. 2016 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twosteps 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal auf catia.cad.de, dort findest du zwei Makros dazu (hier als cvs und hier aus Excel).
Twosteps
erstellt am: 13. Apr. 2016 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die Makros. Habe das "Excel" Makro probiert, zeigt mir aber beim "Ausführen" die Fehlermeldung "Index außerhalb des gültigen Bereichs" an. Versuche gerade die Ursache dafür zu finden.
Twosteps
Twosteps
erstellt am: 13. Apr. 2016 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
habe die Lösung in einem anderen Beitrag von die gefunden, Stichwort: "Part als geometrisches Set".
Konnte das Makro jetzt ausführen. Werde mich dann mal an der Epitrochoiden versuchen.
Nochmals danke!
Twosteps
