  Benutzerkomponente über Makro einfügen
Autor Thema:  Benutzerkomponente über Makro einfügen (4017 mal gelesen)
donbastiano
Sehen Sie sich das Profil von donbastiano an!   Senden Sie eine Private Message an donbastiano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donbastiano
Intel Core 2 Duo 3.00 Ghz
3 GB Arbeitsspeicher
Windows XP Professional SP3
Catia V5 R18
erstellt am: 22. Feb. 2011 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe folgendes Problem. Ich möchte über ein Makro ein UFD in mein Catpart einfügen. Ich habe versucht das Ganze über eine Makroaufzeichnung zu generieren, allerdings funktioniert das nicht.
Hat jemand von euch eine Idee wie ich das bewerkstelligen kann?
mfg, donbastiano
bau den sofa grade
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Feb. 2011 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für donbastiano 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein kurze Suche im Unterforum CATIA V5 Programmieren findet zB folgende Beiträge: hier, hier
Ich vermute dass dabei (wie bei Powercopies) eine KT1-Lizenz notwendig ist.
donbastiano
Catia V5 R18
erstellt am: 23. Feb. 2011 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für die Antwort. Ich habs jetzt nach dem Motto versucht. Raus gekommen ist das:
Sub CATMain()
'---- Aktuelles Dokument festlegen
Dim FactorytestDocument As PartDocument
Set FactorytestDocument = CATIA.ActiveDocument
Dim Factorytest As Part
Set Factorytest = FactorytestDocument.Part
'---- Factory instantiieren
Dim factory As InstanceFactory
Set factory = Factorytest.GetCustomerFactory("InstanceFactory")
factory.BeginInstanceFactory "UDF_Beispiel", "C:\Users\BAAB42~1\Catia\Vorlagen Bachelorarbeit\CAD_Vorlagen\Beispiel_UDF.CATPart"
factory.BeginInstantiate
'----- Inputs setzten
Dim Ebene As Object
Set Ebene = Factorytest.FindObjectByName("xy-Ebene")
Dim Punkt As Object
Set Punkt = Factorytest.FindObjectByName("Punkt.1")
factory.PutInputData "Ebene", Ebene
factory.PutInputData "Punkt", Punkt
'---- Instantiieren
Dim Instance As ShapeInstance
Set Instance = factory.Instantiate
factory.EndInstanceFactory
Factorytest.Update
End Sub
Beim Ausführen kommt jedoch ein Fehler bei den factory.PutInputData Zeilen
Die Methode für das Objekt ist fehlgeschlagen. Wo liegt denn da mein Fehler?
bau den sofa grade
donbastiano
Catia V5 R18
erstellt am: 23. Feb. 2011 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok ich habs rausgefunden.
In Anführungszeichen muss der Name der Parameter aus dem UDF stehen, die man für den Einbau referenziert. Wenn ich die richtigen Namen einfüge, dann klappts
Vielen Dank für die Hilfe
bau den sofa grade
