  CATIA V5 Programmierung
  Problem bei InstanceFactory: UDF einfügen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem bei InstanceFactory: UDF einfügen (2370 mal gelesen)
GeDiNo
Sehen Sie sich das Profil von GeDiNo an!   Senden Sie eine Private Message an GeDiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeDiNo
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte über InstanceFactory ein UDF aus einem CATPart einfügen.
(Situation: CATProduct geöffnet mit mehreren CATParts, in eines davon soll UDF eingefügt werden.)
Leider scheitert es bei mir schon daran, ein Objekt vom Typ InstanceFactory zu bekommen:
    Dim myInstanceFactory As InstanceFactory
    Set myInstanceFactory = ???
Wer weiß, wie das geht? Bin dankbar für alle Tips...
GeDiNo
GeDiNo
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konnte das Problem mit einem Kollegen selber lösen:
Beispiel-Code:
' Part, worin UDF instantiiert werden soll
Dim myPartDoc As PartDocument
Set myPartDoc = ...
Dim myPart As Part
Set myPart = myPartDoc.Part
' Und jetzt die Factory
Dim factory As InstanceFactory
Set factory = myPart.GetCustomerFactory("InstanceFactory")
' nur zur Sicherheit:
factory.EndInstanceFactory
' Verknuepfen mit UDF
factory.BeginInstanceFactory "Name_des_UDF", "c:\Pfad\zum\UDF.CATPart"
factory.BeginInstantiate
' Bsp: Input-Parameter des UDF: "Reference Curve"
Dim InputCurve As AnyObject
Set InputCurve = myPart.FindObjectByName("Input_Kurve")
factory.PutInputData "Reference Curve", InputCurve
' Bsp: UDF hat (internen) Parameter: "Kommentar"
Dim myParam As Parameter
Set myParam = factory.GetParameter("Kommentar")
myParam.ValuateFromString ("BlaBlaBla")
Dim myInstance As AnyObject
Set myInstance = factory.Instantiate
factory.EndInstantiate
' Und jetzt noch updaten
myPart.Update
