  CATIA V5 Programmierung
  Vom Skript UDF/PowerCopy instantieren?
Autor Thema:  Vom Skript UDF/PowerCopy instantieren? (2149 mal gelesen)
Doraemon
Sehen Sie sich das Profil von Doraemon an!   Senden Sie eine Private Message an Doraemon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doraemon
erstellt am: 09. Dez. 2002 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weisst jemand ob es möglich ist vom Skript ein UDF oder PowerCopy zu instaziiren? Ich möchte "Insert/Instantiate from Document/FileSelection/OK" mit Skript machen können... Und das UDF Fenster sehen können...
Das wäre wirklich hilfreich!
BADU
Sehen Sie sich das Profil von BADU an!   Senden Sie eine Private Message an BADU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BADU
Catia V5R19 x64
Win7 x64
erstellt am: 12. Jan. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doraemon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
würde mich auch interessieren. Bist du schon weitergekommen?
Gruss BADU
Flori_Studi
Sehen Sie sich das Profil von Flori_Studi an!   Senden Sie eine Private Message an Flori_Studi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flori_Studi
erstellt am: 12. Jan. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doraemon 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Thema würde mich auch Interrsieren.
noch nicht funktionierende Alternativlösung,
aber UDF im Makro instanziieren wäre natürlich viel besser.
Da ich dasselbe Problem in meiner Diplarbeit habe,  habe ich an folgende Lösung gedacht (ein Input von meinem Powercopy ist eine Plane, alle anderen Inputs bleiben dieselben)
1. Planes in eine Liste stellen (KnowledgeAdvisor)
2. Loop erzeugen der die UDF´s einfügt und in der Liste immer einen Schritt weiter geht.
Alle UDF´s sind eingefügt und hängen zusammen.
Problem:
wie erstelle ich eine Liste
wie Deactiviere ich einen Loop
dann würde das auch alles automatisch gehen
Flo
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 12. Jan. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doraemon 10 Unities + Antwort hilfreich
ab R14 geht das, aber ohne Einblendung des UDF-Fensters, da sämtliche Inputs auch im Skript definiert werden.
Dazu gibt es die Klassen 'InstanceFactory', 'ShapeInstance', 'HybridShapeInstance'
Es werden auch mit R14 zwei Beispielmakros mitgeliefert unter:
X:\Programme\DassaultSystemes\B14\intel_a\VBScript\UserFeature
Das Ganze funktioniert bei mir bisher ohne Probleme.
Steffen
BADU
Catia V5R19 x64
Win7 x64
erstellt am: 12. Jan. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doraemon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich benutze R12 und hier gibt diese Beispielmakros ebenfalls. könnte bitte jemand ne kleine Einleitung oder Erkärung dazu schreiben. Ich kriege es einfach nicht zum laufen
Gruss BADU
Flori_Studi
erstellt am: 14. Jan. 2005 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doraemon 10 Unities + Antwort hilfreich
habe es bei mir ausprobiert und es funktioniert halt ohne Fenster.
Es müssen aber zwei getrennte Part-Documents sein
Hat jemand eine Ahnung wie es funktioniert wenn ich das UDF im selben Part-Documetn instantieren will?
Vielen Dank nochmal für den Hinweis mit dem Beispiel Makro ich glaub das hat meine Diplarbeit gerettet habe nur noch ein paar weitere unbedeutende Probleme.
Wie immer bin ich für jeden kleinsten Hinweis dankbar.
Flo
Flo
