Thema: Rohteilableitung von Fertigteil: Problem weitere FT (1743 mal gelesen)
KeBa Mitglied CAD Konstr.Masch.Bau
 Beiträge: 450 Registriert: 03.07.2002 CAD:CATIA V5 (R18),ProE WF2 PDM`S: SmartTeam,Intralink,ProFile Windows Professionell xp64
erstellt am: 05. Okt. 2010 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe anscheinend ein etwas spezielles Problem. Im Gegensatz zum üblichen Vorgehen (erst Rohteil, dann Fertigteil) habe ich das Rohteil abgeleitet aus dem Fertigteil. d.h. ich erzeuge ein Fertigteil 1, da diese Geometrie mir vollständig bekannt ist, dann habe ich eine Flächenkopie vom FT in das Rohteil und durch Aufdicken, Parameter etc. wird das Rohteil vollautomatisch aufgebaut. Das Ganze hat super geklappt und übernimmt brav alle Anpassungen. Jetzt zu meinem Problem: Ich möchte nun aber noch weitere Fertigteile 2,3,4 haben, in denen sich quasi nur ein Durchmesser von dem Mutterteil unterscheidet, Rohteil bleibt dasselbe (auch gleiche Nr. in Smarteam). Ich habe eine design table im FT 1 gemacht, den Ø als Parameter eingefügt und auch das sieht gut aus. Wie schaffe ich es aber, dass die zusätzlichen Fertigteile 2,3,4, mitbekommen, wenn sich das Rohteil (z.B. auf Lieferantenwunsch) ändert und ich FT 1 anpasse? Ich möchte da einen Automatismus, also praktisch eine Verbindung zwischen Fertigteil 1 (und somit dem Rohteil) und den folgende Fertigteilen 2,3,4, erhalten. Geht das? Bei ProE gab es da z.B. eine "Familientabelle", d.h. 5 Fertigteile gehörten zu einer Familie besitzen dieselbe Basis, unterscheiden sich aber in den Parametern die in der Tabelle zur Anpassung ausgeschrieben waren. Ich hoffe, ich konnte das Problem deutlich machen. Kann mir jmd. Tipps geben ob und wenn ja wie so etwas möglich ist? Ich wäre todunglücklich wenn mein schönes Methodikteil daran scheitern würde. Vielen Dank im Voraus und herzliche Grüße an die Community Kerstin ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theo.k Mitglied Mädchen fuer alles
 Beiträge: 11 Registriert: 04.08.2009
erstellt am: 06. Okt. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Hallo Kerstin, Als Mutterteil meinst du das FT1 oder? Dieses FT1 ist mit eine Excel tabelle verknupft wenn ich das richtig verstanden. Deiner problematik besteht darin, dass du noch eine paar Fertigteile einfugst die von deiner FT1 abhangig sind, und zwar wie du es beschrieben hast, nur die Durchmesser ist anderes als das FT1, sonst die kompletter geometrie ist die gleiche. Es geht auch in CATIA mittels "Paste as Link". Dh in klar text du kopierst deiner FT1 mit "Copy" und dann fügst du es auch mit " Paste als Link". Somit wird dieser Copie des FT1 komplett abhangig mit deiner FT1. Und wenn du eine Anderung auf das FT1 machst, dann dieser "Copie" wird die anderung auch aufnahmen. Du kannst naturlich auch einzelnen geometrien "Copieren". Hoffe das ich dir bischen geholfen habe. mfg Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Theo, vielen Dank und die Denkweise ist absolut die richtige Richtung. Tatsächlich funktioniert das wenn ich für den variablen Ø einen separaten body mache. Danke für den Anstoß. Nachteil ist, ich verlieren in diesem neuen FT 2 sämtliche Parametric (bis auf den Ø) und kann daher die Zeichnung nicht mit Maßen aus dem 3D aufbauen). Grundsätzlich hast Du die Frage gelöst. 20U`s für Dich Bleibt nur noch die Frage, ob jmd. die Funktion "Familientabelle" in ProE kennt und zufällig weiß ob es so etwas auch in CATIA gibt. Ich beschreibe nochmal kurz: Teil 1 wird erstellt es wird eine Zeichnung abgeleitet (Maße aus dem 3D) es wird eine Tabelle generiert in der verschiedenen Variablen definiert werden können Teil 2 + deren Zeichnung entspricht Teil 1 , nur die Variable ist anders, Zeichnung wird automatisch aufgebaut , neue Nr. hat das Teil auch. Geht das ? Nochmal danke und viele Grüße Kerstin ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben [Diese Nachricht wurde von KeBa am 06. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeBa
Hallo Kerstin, freue mich das ich dir bischen helfen konnte. Zu deiner frage mit "Familientabelle" hab ich folgende link genufen : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/002542.shtml Eine andere denkstoss ware folgende idee. Die ist bischen radical aber könnter hilfreich sein. 1. Du Erstellst eine neue "CatPart" 2. Auf diese "CatPart" erstellst du eine "Zylinder" mit der entsprechende "Durchmesser". Die Durchmesser verknupft du sie mit die entschprechende "Excel" Tabelle. 3. Dann Offnest du deiner FT1 und mittels "paste als Link" den zylinder auf deiner FT1 einfugst, auf einer seperate "Body". Dieses neue "Body" fungiert als eine "Abzugs-korper" , und du kannst es von deiner "Partbody" abziehen. Somit hast du eine bauteil das der gleiche bleibt und nur die durchmesser andert. mfg Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Theo, das ist eine sehr unkonventionelle Methode ;-)) hm... ich glaub das funktioniert nicht, denn dann hab ich ja auch nur das FT1 ...oder? in FT2 ist nur der Ø und in FT1 die Geometrie. das kann ich nicht mit versch. Teilenummern bearbeiten Danke Dir, für das Gehirnjogging Ich werde wohl mal versuchen Bgrittmann zu erreichen und mir das von ihm gepostete*** erklären lassen, aber nun erstmal Woe. *** "Bauteil (zB Normteil) mit Konstruktionstabelle erstellen, über Batch-Script (oder so ähnlich) pro Variante ein Part (mit neuer UUID) erzeugen und die Verbindung zur Konstruktionstabelle löschen (sihe Online-Doku)" Schönes Wochenende an alle Kerstin ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ERGÄNZUNG für alle denen eventuell noch etwas dazu einfällt, der Anhang macht die Struktur die ich mir vorstelle eventuell etwas deutlicher. Ich werde nun anhand einfacher Teile das Ganze durchprobieren und das Ergebniss posten Übertrag des Themas in eine andere Fragestellung : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/009101.shtml
------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben [Diese Nachricht wurde von KeBa am 13. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
