  UUID, Familientabelle, Konstruktionstabelle?
Mit dem all4cad-Blog immer bestens informiert! - Neues zu Lösungen und Entwicklungen rund um ERP und PDM, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  UUID, Familientabelle, Konstruktionstabelle? (3161 mal gelesen)
KeBa
CAD Konstr.Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von KeBa an!   Senden Sie eine Private Message an KeBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeBa
CAD:CATIA V5 (R18),ProE WF2
PDM`S: SmartTeam,Intralink,ProFile
Windows Professionell xp64
erstellt am: 13. Okt. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MethodikprinzipLG024.pdf
Hallo Forum,
ich stecke total fest...
Frage 1: wie leite ich die Instanzen/Varianten (Teil 1-3) mit neuer UUID von meinem bereits erzeugten Basisteil (mit parametrisch gesteuerter Konstruktionstabelle ) ab ?    Die Verbindung zum Basisteil soll wg Rohteil erhalten bleiben
Frage 2: Lassen sich diese Instanzen auch in Smarteam separat handeln ?
Was ich machen möchte , s. Anhang!
Folgende Aussagen fand ich bisher im Forum:
a) Konstruktionstabellen passen ein Teil an, je nach gewählter Version, es werden jedoch keine versch. Instanzen wie bei der ProE Familientabelle erzeugt
Quelle: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/002542.shtml
b)es gäbe jedoch eine Möglichkeit über Batch-Script mit neuer UUID (scheint die CATIA interne Ident.Nr. zu sein) ... !?
Zitat: "...* ist es die Variante oder die Version eines vorhandenen Teiles --> behaelt man die UUID..." http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/005141.shtml
Dankbar für jeden Tipp, denn die Suche brachte noch nichts Klärendes
Kerstin
Ps.: zur Info, Thema wurde gestartet unter [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/009085.shtml]
Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben
[Diese Nachricht wurde von KeBa am 13. Okt. 2010 editiert.]
DanielFr.
Manager
erstellt am: 13. Okt. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeBa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
zu Frage 1:
Du kannst alle Bauteile aus der DesignTable über die Workbench CatalogEditor einzeln auflösen (d.h. neues Bauteil mit neuer UUID)
zu Frage 2:
Wenn du alles nur in einer DesignTable ablegst dann ist und bleibt es für CATIA ein Bauteil (also eine Dokumentennummer respektive Materialnummer). D.h. du musst erst alle Varianten wie in 1 beschrieben auflösen und diese Instanzen kann dann auch SmarTeam verwalten.
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
KeBa
erstellt am: 13. Okt. 2010 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ups, hatte mich mit der Antwort von Daniel überschnitten...dann werde ich das mal prüfen DANKE
---------------alt--------------------
wenn ich mir folgende Aussagen anschaue:
"bgrittmann hat mit dem "AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss)" recht. Die Konstruktionstabelle in V5 ist eine Parametertabelle, mit der sich ein Modell in verschiedene Zustände bringen lässt. Die Zustände (im Pro/E Jargon die Instanzen) sind aber nicht gleichzeitig greifbar, um sie zu verbauen oder zeichnerisch darzustellen.
Zur Variantendarstellung wie mit Pro/E Familientabellen kann man die Kostruktionstabelle nicht verwenden"
und
"Bauteil (zB Normteil) mit Konstruktionstabelle erstellen, über Batch-Script (oder so ähnlich) pro Variante ein Part (mit neuer UUID) erzeugen und die Verbindung zur Konstruktionstabelle löschen (sihe Online-Doku)"
beschleicht mich das Gefühl, dass was ich vorhabe geht in CATIA nicht... denn ich möchte ja NICHT die Verbindung zu meinem Basisteil kappen, brauche aber für Smarteam eine eigene UUID
Kann ich mein Vorhaben ad acta legen ???
Kerstin
Theo.k
Mädchen fuer alles
Sehen Sie sich das Profil von Theo.k an!   Senden Sie eine Private Message an Theo.k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo.k
erstellt am: 13. Okt. 2010 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeBa 10 Unities + Antwort hilfreich
UUID.txt
Rohteil_Fertigteil.txt
Hallo Kerstin,
Anbei bischen info zu UUID und FT/Rohteil.
Theo
KeBa
erstellt am: 13. Okt. 2010 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey!!
Das scheint zu funktionieren, auch in Smarteam mit separater Nummer!
Leider muss ich jetzt gehen und bin dann eine Woche unterwegs... danach habe ich bestimmt alles vergessen , aber ich werde den Ergebnisstand nochmal mitteilen für die denen es ähnlich ging.
Danke nochmals für die Unterstützung. U`s für euch
Kerstin
