  CATIA V5 Part / Assembly
  Familientabelle wie in ProE in CATIA V5R16
Autor Thema:  Familientabelle wie in ProE in CATIA V5R16 (3246 mal gelesen)
pabeloo
Maschinenbauer / Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von pabeloo an!   Senden Sie eine Private Message an pabeloo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pabeloo
Solid Works 2005,
ProE: WF 3, WF 2
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin ein ProE-Anwender. In ProE besteht die Möglichkeit Parametrisiertemodel oder Baugruppe zu entwickeln in Rahmen von eine Familientabelle.
Besteht die gleiche Möglichkeit in Catia V5?
Wenn ja, wie ich damit anfangen köennte?
Irgendein Tutorial oder einige Hinweise würden nutzlich sein.
Hilfedateien sind leider bei mir nich da, also dort kann ich nicht suchen.
danke im Voraus,
Pawel
[Diese Nachricht wurde von pabeloo am 22. Jan. 2008 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pabeloo 10 Unities + Antwort hilfreich
In CATIA gibt es dazu die Funktion "Konstruktionstabelle". Allerdings kann man die entsprechenden Bauteile nicht mehrfach in einer Baugruppe verbauen, wenn man veschiedene "Konfigurationen" des Bauteils benötigt. Für jede verwendete Konfiguration (in der Baugruppe) muss eine extra Datei vorhanden sein (AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) ist das in ProE nicht notwendig).
pabeloo
Solid Works 2005,
ProE: WF 3, WF 2
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Vielen Dank, es war sehr hilfsreich
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
erstellt am: 23. Jan. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pabeloo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pabeloo,
bgrittmann hat mit dem "AFAIK" recht. Die Konstruktionstabelle in V5 ist eine Parametertabelle, mit der sich ein Modell in verschiedene Zustände bringen lässt. Die Zustände (im Pro/E Jargon die Instanzen) sind aber nicht gleichzeitig greifbar, um sie zu verbauen oder zeichnerisch darzustellen.
Zur Variantendarstellung wie mit Pro/E Familientabellen kann man die Kostruktionstabelle nicht verwenden.
Viele Grüße,
Manuel
[Diese Nachricht wurde von manuki am 23. Jan. 2008 editiert.]
tck
Techniker TS
Sehen Sie sich das Profil von tck an!   Senden Sie eine Private Message an tck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tck
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pabeloo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
wie sieht dann die lösung dann aus in catia???
ich arbeite erst seit 4 wochen mit catia v5r17
und zuvor arbeitete ich 12 jahren mit proe.
gruss
tck
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pabeloo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauteil (zB Normteil) mit Konstruktionstabelle erstellen, über Batch-Script (oder so ähnlich) pro Variante ein Part (mit neuer UUID) erzeugen und die Verbindung zur Konstruktionstabelle löschen (sihe Online-Doku)
