  Catia-Start startet Produkt-Struktur
Autor Thema:  Catia-Start startet Produkt-Struktur (4235 mal gelesen)
Hans1978
Strichelmichel
Sehen Sie sich das Profil von Hans1978 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans1978
erstellt am: 01. Okt. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche und finde leider nicht den Schalter, wo man das einstellen kann, dass Catia zu Beginn die Workbench Assembly öffnet.
Is zwar nur ne Geschmacksfrage, aber darüber lässt sich ja streiten :-).
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank
Grüße Hans
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 01. Okt. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
dieser Link sollte dir helfen. Einfach den Eintrag "CATNoStartDocument" löschen.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
Hallo Hans,
es wird für den jeweiligen Dokumententyp die Umgebung gestartet, die als letztes aktiv war bzw. mit dem der jeweilige Dokumententyp beendet wurde. Dementsprechend wird, wenn als letztes ein Part im GSMD geöffnet war, auch als erstes wieder GSMD beim öffnen eines Parts gestartet. Gleiches gilt auch für Produkte. Beim Starten von CATIA wird AFAIK lediglich ein leeres Produkt als erstes gestartet.
MFG
Rick Schulz
Hans1978
Strichelmichel
erstellt am: 01. Okt. 2010 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die Infos,
Dankeschön.
Ich wünsche ein schönes Wochenende.
AzraelZ
Sehen Sie sich das Profil von AzraelZ an!   Senden Sie eine Private Message an AzraelZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AzraelZ
HP Envy
Catia V5 R19
erstellt am: 15. Nov. 2021 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans1978 10 Unities + Antwort hilfreich
ich frische mal dieses alte Thema hier auf
Ich nutze die Version V5 R19 und versuche auch, das automatische Erstellen eines Produktes zu deaktivieren, leider geht das mit den oben genannten Methoden nicht..
Eine Variable wie CATNoStartDocument=1 gibt es nicht in meiner .txt Datei bei CATenv und wenn ich sie manuell hinzufüge und versuche zu speichern, kommt folgende Fehlermeldung:
"Sie haben keine Berechtigung zum Öffnen dieser Datei. Wenden Sie sich an den Besitzer der Datei oder an den Systemadministrator."
Nun ja.. ich bin der einzige Admin an meinem Laptop..
Hätte jemand noch eine Idee?
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 15. Nov. 2021 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit, ich hatte mich damit auch schon mal rumgeaergert. Vll hilfts Dir weiter
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/010704.shtml
LG ... Wolfi
AzraelZ
HP Envy
Catia V5 R19
erstellt am: 15. Nov. 2021 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi
Im genannten Thread seid ihr aber auch auf keine anständige Lösung gekommen, oder? Wie gesagt kann ich die vorhandene .txt Datei bei CATEnv nicht verändern, obwohl ich der einzige Admin bin..
Danke und schöne Grüße
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 15. Nov. 2021 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja das Ergebnis war, dass es der Admin richten muss = Wird er nicht tun = Ich muss damit leben
Aber vll hast Du ja mehr Berechtigungen als ich in meiner Firma.
LG ... Wolfi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Nov. 2021 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest dir:
  • Zugriff auf das Verzeichnis/Datei verschaffen (User-Berechtigungen, User-Zuordnung,... (ggf dazu mal im Internet suchen (ist eher ein Problem mit dem Betriebssystem))
  • die Environment-Datei in ein anderes Verzeichnis (zB Userverzeichnis) kopieren bzw dort neu anlegen und Catia-Aufruf entsprechend anpassen)
AzraelZ
HP Envy
Catia V5 R19
erstellt am: 15. Nov. 2021 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Vorschläge, ich probiere das gleich mal aus, Bernd!
Ich kann mich noch erinnern wie der Prof von der Uni uns letztes Jahr eine entsprechende Stelle in den Einstellung von Catia gezeigt hatte.. irgendwie "Bei Startvorgang automatisch Produkt erstellen" o.ä. Vielleicht sollte ich ihn nochmal fragen..
