  Kein Datei bei Programmstart laden?
Autor Thema:  Kein Datei bei Programmstart laden? (3626 mal gelesen)
buckiman
Dipl-.Ing / Fabrikplaner
Sehen Sie sich das Profil von buckiman an!   Senden Sie eine Private Message an buckiman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buckiman
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich habe eine kurze Frage:
Wo kann man einstellen, daß CATIA V5 keine Part (oder sonstige) Datei bei Start automatisch lädt?
Mfg
buckiman
buckiman
erstellt am: 24. Sep. 2004 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin nochmal,
ich habe die antowort in einem andren Beitrag gefunden:
Umgebungsvariable CATNoStartDocument=No
Mfg
Bucki
doeberc
ing
Sehen Sie sich das Profil von doeberc an!   Senden Sie eine Private Message an doeberc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doeberc
V5 R12, AIX
erstellt am: 29. Okt. 2008 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buckiman 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man das nicht noch irgendwo anders einstellen?
Bin leider kein Administrator
Wenn etwas nicht klappt probier ich einfach was anderes - vielleicht klappt das auch nicht.
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
erstellt am: 29. Okt. 2008 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buckiman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von buckiman:
Moin zusammen,
Mfg
buckiman
du musst in den Tools-Options einstellen das du für Produkte beim erstellen automatisch einen Dateinamen angeben muss.
ist diese Option an kannst du beim eingeben des Names abbrechen und er läd dir nichts. damit kann man sich auch viel Zeit sparen.
me23
Sehen Sie sich das Profil von me23 an!   Senden Sie eine Private Message an me23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für me23
Catia V5 R26 2017
Catia V5 R19 SP6
Inventor 2017
Windows 10
erstellt am: 30. Okt. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buckiman 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen
weiß zwar nicht ob man dazu Admin sein muß aber schaut mal nach ob Ihr den Ordner CATEnv findet. Bei mir liegt er unter C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv . Dort ist die Datei  CATIA.V5R16.B16.txt. In dieser die Zeile CATNoStartDocument=1 einfügen. Bei mir steht die in der 3letzten Reihe und dann sollte es auch gehen.
Habe ich mal irgendwo hier im Forum gefunden.
Zur Sicherheit hab ich mir von dieser Datei mal ne Kopie erstellt damit nichts schief gehen kann.
Roland
denyo_1
Manager
erstellt am: 30. Okt. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buckiman 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu musst du aber Admin sein (zumindestens wenn der Rechner in einem Firmennetzwerk steht) denn diese Datei wird beim Starten von CATIA meist von einer speziellen Environment-Datei der Firma überschrieben. Sonst könnte je jeder sein Environment gestallten wie er er für richtig hält
MFG Daniel
doeberc
ing
V5 R12, AIX
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buckiman 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo,
sowie me23 geschrieben hat funktionierts, obwohl ich nicht administrator bin. Vermutlich sind das die persönlichen Einstellungen die jeder selbst einstellen kann. War früher bei V4 genauso
dosi
erstellt am: 30. Okt. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann hast du Schreibrechte auf die Datei bzw. in dem Verzeichnis.
Das Gleiche gilt bei den UserSettings unter V4. Das war auch firmenspezifisch geregelt.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
wumpel
Sehen Sie sich das Profil von wumpel an!   Senden Sie eine Private Message an wumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wumpel
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buckiman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vertrete folgende Meinung:
Wenn der Admin (oder die Admins?) etwas vorgeben, dann wird das berechtigt und begründet sein.
Wenn die eine oder andere Einstellung nicht gefällt, dann sollte auf jeden Fall mit dem Admin(oder den Amdins?) darüber gesprochen werden.
Das Deaktivieren des automatischen Ladens des CATProducts kann zu Problemen führen. Wir haben das in unserem Unternehmen bereits erlebt.
Der Hintergrund beim Laden ist der, dass die Libraries bereits "vor dem Arbeiten" geladen werden.
Was das im Detail bedeutet muss an dieser Stelle nicht erläutert werden.
Worauf ich hinaus will: frag den Admin (oder die Admins?). Könnte besser sein!
logan
MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
Sehen Sie sich das Profil von logan an!   Senden Sie eine Private Message an logan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für logan
NX 8.0.1.5
WinXP 32 Bit / WinXP 64 Bit
Dell Precision M4500 / HP Z400
4GB / 12GB
Nvidia Quadro 512MB / Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 30. Okt. 2008 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buckiman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo buckiman,
es gibt unter WinXP Umgebungsvariablen für das System und für den Anwender. Könnte sein, dass Du die Anwender-Umgebungsvariablen ändern darfst.
Start->Systemsteuerung->System->...
Reiter "Erweitert" und Schaltfläche "Umgebungsvariablen". Die Benutzervariablen darfst Du vielleicht mit CATNoStartDocument=No verändern.
Es gibt 2 Arten von CATIA Environment Dateien: System und User
Hast Du eine User Environment Datei, so kannst Du Deine Änderung auch dort eintragen (sofern berechtigt). Bei der System Environment Datei darfst und solltest Du sicher nichts ändern.
Änderungen an diesen Dateien solltest Du auch per CATIA Environment Editor machen.
Viele Grüße,
Logan
