Thema: CATIA Start: Es wird immer ein Product erzeugt (6462 mal gelesen)
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2512 Daimler
erstellt am: 24. Jan. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem wir grade so eine schoene Tools-Options-Frage hatten, reiche ich noch eine hinterher Ich finde es naemlich nicht mehr Wie stelle ich es ein, dass beim Start von CV5 kein leeres neues Product erzeugt wird? LG & TIA ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Jan. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfi_z
erstellt am: 24. Jan. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfi_z
Sollte eigentlich funktionieren. Über Start Programme Catia/Tools Environment Editor (in Win7 im Adminmodus)starten. Könntest mal deine Systeminfo ausfüllen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Systeminfo aendert sich taeglich Oder aber auch nicht: Immer die jeweils aktuelle Umgebung des jeweils aktuellen OEM Und die liegt auf einem Netzlaufwerk. Der Editor sagt, eine globale Umgebung kann nicht geaendert werden. Das ueberrascht mich jetzt nicht wirklich. Das war quasi meine Befuerchtung von 'weiter oben'. LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfi_z
erstellt am: 24. Jan. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank dennoch, jetzt weiss ich wenigstens, dass es nicht an mir haengt Ich hatte gedacht, ich koenne das in Tools-Options einstellen und sei nur zu doof, das zu finden LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 822 Registriert: 12.02.2007
erstellt am: 26. Jan. 2014 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfi_z
Servus, Du kannst das laden eines Products auch unterbinden wenn Du unter Tools-->Options-->Infrastructure-->Product Strukture im Reiter Produckt Structure den Haken bei "Part Number" "Manual Input" aktivierst. Dann wird das Product nicht geladen, sondern Du wirst beim Start von Catia nach dem Namen gefragt. Das kannst Du dann mit Cancel einfach beenden. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fl0x Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 28.10.2013 MS Windows 7 Catia V5 R19 SP2
erstellt am: 26. Jan. 2014 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfi_z
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 27. Jan. 2014 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wolfi_z
>>Erstell dir eine Catia Benutzerumgebung. >>Diese Benutzerumgebung kannst du dann nach deinem Vorstellungen ändern. Wenn es denn in seiner Firma einen Administrator gibt, wird der das nicht gerne sehen. Firmenweite Einstellungen sollte man akzeptieren - das Überschreiben durch willkürliche persönliche Einstellungen kann zu Problemen führen! ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: (...) Firmenweite Einstellungen sollte man akzeptieren - das Überschreiben durch willkürliche persönliche Einstellungen kann zu Problemen führen!
Ja, genau das ist es Wir haben eine Umgebung vom Auftraggeber, da dran rumzupfuschen ist definitiv nicht Sinn der Sache LG ... Wolfi ------------------ Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
