Thema: Multi Section Solid/Surface (6551 mal gelesen)
capirex65 Mitglied
 Beiträge: 320 Registriert: 19.04.2006 Laptop: Lenovo R400 Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 15. Sep. 2009 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit "vorherzusehen", was diese Funktionen zwischen den einzelnen Sections tun? Bsp: Ich erzeuge einen ebenen Spline am einen Ende der Kurve ist ein Kreis mit D1=50mm am anderen Ende ebenfalls ein Kreis mit D2=100mm. Als Spine selektiere ich die erwähnte Kurve. Wenn ich das Ergebnis exakt in der Mitte der Leitkurve mit einer Skizze normal zur dieser verschneide, bekomme ich nicht immer einen Kreis. Von einem Druchmesser 75mm bin ich auch mehr oder weniger entfernt!
------------------ Engagierter Student, Maschinenbau TU-Chemnitz (Konstruktion und Antriebstechnik/Leichtbaukonstruktion) Suche: Diplomarbeit aus dem Umfeld CAD/Simulation! (nähere Informationen gern per PM) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 15. Sep. 2009 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für capirex65
Stelle doch mal ein Bild rein. Wie sieht den der Spline-Winkel zum ersten und zum 2. Schnitt hin aus? Gehst du zu Beginn unter genau 90 Grad zum Anfangs- und auch zum Endschnitt raus/rein? Stehen die beiden Schnitte parallel zueinander oder nicht? Wenn ungleich 90 Grad, wäre das schon eine Erklärung für mich, da du schreibst, dass die Kurve auch als Spine verwendet wird. Verwende doch als Spine eine Gerade bzw. eine Kurve, die Genau die beiden Sections unter 90 Grad schneidet. Dann ist der Schnittverlauf immer "aufrecht" / rcihtig und du solltest die 75 mm in der Mitte erwarten dürfen. ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
capirex65 Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2009 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alle Schnitte stehen normal auf der Leitkurve! Im Multisec gibt es keine Tangentenbedingung denn dann bekommt man für den Schnitt in der Mitte nicht eimal einen Kreis! ------------------ Engagierter Student, Maschinenbau TU-Chemnitz (Konstruktion und Antriebstechnik/Leichtbaukonstruktion) Suche: Diplomarbeit aus dem Umfeld CAD/Simulation! (nähere Informationen gern per PM) [Diese Nachricht wurde von capirex65 am 15. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Sep. 2009 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für capirex65
Servus Also bei meinen Tests ist in der "Mitte der Leitkurve" auch immer der mittlere Durchmesser vorhanden. Stehen die wirklich senkrecht zur Leitkurve? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
capirex65 Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2009 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Ebenen sind alle vom Typ Normal to Curve. ------------------ Engagierter Student, Maschinenbau TU-Chemnitz (Konstruktion und Antriebstechnik/Leichtbaukonstruktion) Suche: Diplomarbeit aus dem Umfeld CAD/Simulation! (nähere Informationen gern per PM) [Diese Nachricht wurde von capirex65 am 15. Sep. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von capirex65 am 15. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009
erstellt am: 15. Sep. 2009 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für capirex65
Ich habe mir ebenfalls erlaubt zu testen. In den Abschnittsverbindungsmodi: "Tangentenstetig", bzw. "Tangentenstetig dann Krümmung" erhalte ich tatsächlich Formabweichungen. Differente Endpunkte führen ebenfalls zu Konturfehlern. Beides läßt sich aber Problemlos steuern: 1. Endpunkte der Querschnitte auf äquivalente Position bringen z.B. beide auf 90° 2. Abschnittsverbindung: "Scheitelpunkte" Liebe Grüße, Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
capirex65 Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2009 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Closing Points sind die Lösung für das Problem mit den abweichenden Durchmesser. Ich hatte dies von System vorgeben lassen. Wenn ich jedoch eine Tangentenbedingung oder beide vorgebe ist der Schnitt in der Mitte kein Kreis mehr? ------------------ Engagierter Student, Maschinenbau TU-Chemnitz (Konstruktion und Antriebstechnik/Leichtbaukonstruktion) Suche: Diplomarbeit aus dem Umfeld CAD/Simulation! (nähere Informationen gern per PM) [Diese Nachricht wurde von capirex65 am 15. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2009 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für capirex65
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 15. Sep. 2009 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für capirex65
capirex65 Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2009 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal an alle! Das der Kreis im mittleren Schnitt verschwindet, wenn ich in der Definition der Multisection eine Tangentenrichtung vorgebe will mir trotzdem nicht in den Sinn. Offensichtlich lässt sich dies auch nicht mit Guides oder Coupling beheben. ------------------ Engagierter Student, Maschinenbau TU-Chemnitz (Konstruktion und Antriebstechnik/Leichtbaukonstruktion) Suche: Diplomarbeit aus dem Umfeld CAD/Simulation! (nähere Informationen gern per PM) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
