  Rohre Verschweißen
Autor Thema:  Rohre Verschweißen (2023 mal gelesen)
McGuivver
Sehen Sie sich das Profil von McGuivver an!   Senden Sie eine Private Message an McGuivver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McGuivver
erstellt am: 11. Okt. 2008 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle sammt,
sitze hier seit nun mehr 4 Stunden und versuch krampfhaft zwei Rohre zu verschweißen.
Eckdaten: Benutzt wird CATIA V5 R17
Rohrgrößen: 1. Rohr: Durchmesser 54mm mit 5 mm Wandstärke
            2. Rohr: Durchmesser 40mm mit 5 mm Wandstärke
Der kleinere Zylinder muss senkrecht auf den größeren Zylinder aufgeschweißt werden (so dass ein T-Stück aus zwei Rohren entsteht). Der kleines Rohr ist bereits so bearbeit wie er in der realität auch aussehen würde (Profil des größeren Rohrs ist rausgefräßt). Arbeiten tuhe ich im Weld Design und dreh langsam durch weil CATIA einfach nicht die Rundnaht auf einer gekrümmte Fläche machen will.
Es gän ja ne möglichkein anstatt der Naht einfach eine Rippe auf der Zentralkurve zu erstellen. Kann mir aber dann bitte jemand Schritt für Schritt erklären wie ich eine Zentralkurve erzeuge und hierdrauf das Profil der Nahr erzeuge??
Danke vielmals
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 11. Okt. 2008 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McGuivver 10 Unities + Antwort hilfreich
ogard1
Verfahrenstechniker
R19 SP2
erstellt am: 11. Okt. 2008 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McGuivver 10 Unities + Antwort hilfreich
