  CATIA V5 Drafting
  Schweissnähte
Autor Thema:  Schweissnähte (1855 mal gelesen)
dammi
Sehen Sie sich das Profil von dammi an!   Senden Sie eine Private Message an dammi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dammi
erstellt am: 23. Apr. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte im Drafting eine Schweissnaht darstellen. Muss die Schweissnaht vorher im 3D definiert werden oder erst im 2D (habe V5R10)?
Bin für jeden Tipp dankbar,
dammi
spamp
Sehen Sie sich das Profil von spamp an!   Senden Sie eine Private Message an spamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spamp
2CPU 1,86GHz, 2GB RAM
Nvidia Quadro FX560
MS IntelliMouse Optical
LogiCAD SpaceMouse
Win XP Pro 2002 SP3
Inventor Pro 2008
erstellt am: 26. Apr. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dammi 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiß, muß die Schweißnaht erst im Drawing erstellt werden bzw. kann erst im Drawing erstellt werden. Und zwar befindet sich unter dem Symbol für die Rauhigkeiten in der Symbolgruppe Anmerkungen der Button für Schweißnähte. Draufklicken und dann den Anweisungen unten in der Zeile folgen (unterer rechter Bildschirmrand).
Viele Grüße und Spaß beim Probieren!
Martin
dammi
erstellt am: 26. Apr. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
vielen Dank für den Tipp, es hat einwandfrei funktioniert.
Sven
