  New From-Dateinamen
Autor Thema:  New From-Dateinamen (803 mal gelesen)
reipet
Sehen Sie sich das Profil von reipet an!   Senden Sie eine Private Message an reipet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reipet
Intel Xeon 4*2,3GHz
6 GB RAM, Quadro FX 4800
Windows Vista 64bit
R19SP3 HotFix34
erstellt am: 09. Sep. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man bei Catia die Funktion "New from" verwendet wird ja beim neuen Bauteilnamen ein "_1" hinzugefügt. Gibt es da eine Möglichkeit dies zu umgehen oder anders einzustellen. Bei unserem Produkt mit 700 Teilen ist das speichern und umbennen von Hand "etwas" umständlich...
Danke!
ORBITER
Entwicklung Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ORBITER an!   Senden Sie eine Private Message an ORBITER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ORBITER
DELL T5400
8GB RAM
Quadro FX 1700
V5 R16 SP5 HF70
erstellt am: 09. Sep. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Umgehung des zusätzlichen '_1' ist mir nicht bekannt. Aber es gibt die Möglichkeit die Teile über ein Makro neu zu benennen. Habe hier im Forum auch schon mal eines gesehen (unter Programmierung??)
Gruss, Orbiter
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 09. Sep. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
hier und hier
Ist (sind) die Makros wie ich das gelöst habe.
Arbeitet ihr viel mit Komponenten?
Denn da musste ich Feststellen das diese als Product gespeichert werden und auch eine „viel Verzweigung“ (Komponente in Komponente)
Ist leider eine Nacharbeit erforderlich .
(siehe Speicherpfade)
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
reipet
Intel Xeon 4*2,3GHz
Windows Vista 64bit
R19SP3 HotFix34
erstellt am: 09. Sep. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Benennt dieses Makro dann den Dateinamen um, oder nur die Part Nummer?
Also macht bei jedem Teil "save as..." und dann das "_1" weg?
K.Siebert
Tech Zeichner
erstellt am: 09. Sep. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein dieses (diese) Makros benennt den Partnamen („Suche nach-„Ersetze durch" ) um und liest diese dann wiederum aus und Speichert die Parts/Produkte dann
Kurz und knapp gesagt
Partname = Dateiname
PS: Heute Aband kommt eine kleine Anleitung
[Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 09. Sep. 2008 editiert.]
K.Siebert
Tech Zeichner
SolidWorks 2023
erstellt am: 09. Sep. 2008 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorgenesweise ist wie es im PDF Steht siehe „Speichern.rar“
Was machen die einzelne Scripte :
„2_Punkt-5_Suche und Ersetze“
hier wird der Partname angepasst so wie man es aus anderen Programmen kennt
„Suche und Ersetzt“
3_Punkt-6_Exemplarname
hier wird der Exemplarname angepasst also Exemplarname = Partname (siehe auch hier)
4_Punkt-7_Automatisches_Speichern von Parts
hier werden alle Parts und Produkte in dem neuen angegebenen Verzeichnis gespeichert
( je nach Umgebung werden Komponenten als Produkt gespeichert können getrost einfach gelöscht werden)
5_Punkt-9_ALLE_Zeichnungen_Automatisch_Speichern
hier werden alle Öffene zeichnungen gespeichert an dem Ort wo das Part oder Produkt liegt unter dem gleichen Namen
6_Punkt-10_PARTNAME_gleich_DATEINAME
hier wird der Partname wieder an den Dateinamen angepasst wichtig wenn man das Skript suchen und ersetzen ausführt (den Ordner angeben der Als Vorlage verwendet wurde)
