  CATSettings CATIA V16 --> V18
Autor Thema:  CATSettings CATIA V16 --> V18 (2119 mal gelesen)
sa2728
Sehen Sie sich das Profil von sa2728 an!   Senden Sie eine Private Message an sa2728  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sa2728
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand praktische Erfahrung ob man seine CATSettings von V16 nach V18 "mitnehmen" kann, oder gibt es da Kompatibilitätsprobleme ?
Ich möchte die ganzen Einstellungen die ich in V16 unter Tools - Optionen gemacht habe, nicht alle in V18 noch einmal machen müssen.
Gruss Andreas
denyo_1
Manager
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sa2728 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
also Erfahrung habe ich keine, ich würde dir jedoch davon abraten. Es ist immer ein Probelm Einstellungen von niedrigeren Programmständen auf höhere Programmstände zu übertragen, da es dabei oft zu Fehlern in der Ausführung der Programme kommt (Programm stürtzt ab, friert ein, etc.)
MFG Daniel
sa2728
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
> ... es dabei oft zu Fehlern in der Ausführung der Programme kommt
Ja, gehört habe ich davon auch schon, andere sagen aber wieder es läuft fast reibungslos.
Ich wollte eben nur vermeiden die vielen Einstellungen bei jeder Versionsumstellung immer noch mal neu
durchklicken zu müssen
Gruss Andreas
denyo_1
Manager
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sa2728 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sa2728:
Hallo Daniel,
Gruss Andreas
Also wenn manche Leute sagen das es nicht gut ist und die anderen sagen das es FAST reibungslos läuft würde ich es nicht machen. Einmal die Options sauber einstellen ist auf jeden Fall weniger Arbeit wie nachher ständig Programmabstürze zu riskieren und deswegen das Programm komplett neu aufzusetzen.
Ev. tretten ja auch Fehler auf die nicht reproduzierbar sind. D.h du hast nachher irgendwelche Fehler deren Quelle du nicht finden kannst und das ist immer ein riesen Problem
MFG Daniel
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Jul. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sa2728 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier und hier, vielleicht hilft es weiter.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 09. Jul. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sa2728 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich nur unterstützen.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
sa2728
erstellt am: 09. Jul. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber das hilft auch nicht wirklich weiter.
Selbst wenn ich die Settings exportiere (habe dort nicht rauslesen können wie es genau gehen soll),
weiss ich immer noch nicht genau ob CATIA V18 die Settings auch so übernehmen würde, da unter Tools - Optionen sich manchmal ja sogar die Namen der "Kartenreiter geändert haben.
Ausserdem wüsste ich dann auch nicht wie ich diese Settings wieder importieren kann.
Welche Scripte nimmt man denn dazu ?
Andreas
