  Settings speichern
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Settings speichern (2479 mal gelesen)
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 02. Mai. 2005 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der R14 gibt es ja nun die Möglichkeit, die Settings der Options in einem eigenen Verzeichnis abzuspeichern. Soweit hat das auch geklapp. Zumindest hat CATIA in dem von mir angegeben Verzeichnis etwas gespeichert.
Wie kriege ich das aber wieder her? Ich habe das Skript gestartet, CATIA hat so getan, als würde sie was machen, meine Optionen waren aber unverändert.
In der R14-Online-Doku habe ich nur alte Beschreibungen mit dem "Reset"-Button aus R-annodazumal gefunden - peinlich, wenn einem das in Präsentationen als große Neuerung verkauft wird.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 12. Mai. 2005 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hole das Thema nochmals hoch, weil es mich einfach interessiert.
Was ich noch herausgefunden habe ist, dass wenn ich die Möglichkeit nutze alle Settings zu speichern, dann werden bei einer AL2-Lizenz 95!! Skripte erzeugt (Der Fluch der dicken Lizenz). Für jeden Tab-Reiter in den Options ein Skript. Heißt das jetzt, dass wenn ich alle Settings zurückholen will 95 Skripte ausführen muss? Gibt es eine Möglichkeit alle auf einen Mausklick auszuführen, oder braucht man dafür ein selbstgestricktes Makro?
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
uhde
Sehen Sie sich das Profil von uhde an!   Senden Sie eine Private Message an uhde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uhde
erstellt am: 16. Mai. 2005 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaestle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Also, soweit ich weiß ist das genauso, wie Du beschrieben hast. Alle Makro's aus einem (eigenem) zu starten sollte nicht so schwierig sein, aber schön ist was anderes.
Sind denn jetzt alle Settings über die API greifbar? Oder anders gefragt, werden wirklich alle Settings in den Makros gespeichert? Ich denke dem ist nicht so. Und DS arbeitet noch daran.
Alternative ist sicher noch der XML Export der Settings. Nur mit einem Delta ist das etwas schwierig. ;-)
Schöne Grüße
Christian
