  V5- Optionen, Dumps parameters value
Autor Thema:  V5- Optionen, Dumps parameters value (1821 mal gelesen)
axelweise
Sehen Sie sich das Profil von axelweise an!   Senden Sie eine Private Message an axelweise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelweise
erstellt am: 18. Apr. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe V5- Kollegen,
neben dem Symbol "Resets parameters values to default ones" gibt es bei den Optionen ein Symbol "Dumps parameters values".
Damit können Einstellungen offensichtlich in ein auszuwählendes Verzeichnis gespeichert werden.
Und dann ? Wozu soll das ganze gut sein ?
Axel
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 18. Apr. 2006 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelweise 10 Unities + Antwort hilfreich
es können die verschiedenen Einträge als Skript exportiert werden.
Siehe auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/003260.shtml#000000
Sinnvolle Alternative in das Exportieren/Importieren über XML (da gibt´s ein Batch im CATIA-Installationsverzeichnis.
Grüße,
Christian Willmann
axelweise
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank,
wie in den Beiträgen vom Mai 2005 beschrieben ist es offensichtlich so, dass die Makros erzeugt werden.
Die meisten sind jedoch ohne verwertbaren Inhalt.
Zur Alternative für das Exportieren/Importieren über XML:
Wie geht das ?
Ich bin Konstrukteur und habe mit solchen Dingen so meine Schwierigkeiten.
Geht das überhaupt mit einfachen Worten zu erklären ?
Was ist XML und was ist ein Batch ?
Axel
