  Fehler beim Oeffnen - invalid OSM-data?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim Oeffnen - invalid OSM-data? (4614 mal gelesen)
CoolEagle
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von CoolEagle an!   Senden Sie eine Private Message an CoolEagle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CoolEagle
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir haben ein kleines groesseres Problem:
Beim Oeffnen eines .CatProcess erscheint folgende Fehlermeldung:
Error - OSM_DA019 - Cannot open document due to invalid OSM data.
Warning - OSM_RE001: 1 error(s), warning(s) or information(s) happened while opening: List of errors: OSM_DA019; List of Warnings: List of Informations:
Ein Aehnlicher Fall wurde hier behandelt:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/005801.shtml#000000
CATDUA habe ich schon probiert, danach fehlt im Stukturbaum alles unterhalb der 'ProcessList', also alles was mit dem Programm, selbst zu tun hat, PartOperation usw... Also zerschossen...
In einem anderen Release wurde der Process auch nicht geoeffnet, nur im R16SP04 bearbeitet.
Nachdem wir auf einen gesicherten Stand zurueckgreifen konnten, haben wir weiterprogrammiert. Nun ist der Fehler aber erneut aufgetreten, diesmal mit folgendermassen:
zuerst der oben genannt Fehler
dann kam nur noch ein:
Error - Problem reading document. Load operation failed.
Wenn man jetzt den Process erneut oeffnet, wird der Process tatsaechlich geoeffnet, es fehlt nur der Product-Teil.
Bei dem dritten oeffnen wird der Process komplett und funktionsfaehig geoeffnet.
Sobald man Catia wieder schliesst, gehts ab 'Error - Problem reading document. Load operation failed.' von vorne los.
Ein Speichern in einen anderen Ordner unter neuem Namen bringt nichts.
Auch CATDUA verweigert den Dienst mit 'cannot process document'
1. Hat jemand schonmal einen so schwerwiegenden Fall gehabt?
2. Ich habe gelesen, dass OSM auch eine Lizenz ist, worauf kann der Fehler allgemein hindeuten?
3. Gibt es irgendwo Fehlerbescheibungen zum Fehler OSM_DA019?
4. Gibt es noch eine Moeglichkeit den Process zu bereinigen ausser mit CATDUA?
Gruss, Jan
CoolEagle
NC-Programmierer
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhu!
Das Problem ist bei IBM bekannt, ist ein Bug und kann somit nur via Update auf R17SP01 oder R18 geloest werden...
http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1HD53707
Gruss, Jan
