  Fehlermeldung wer kann mir Helfen
Autor Thema:  Fehlermeldung wer kann mir Helfen (5067 mal gelesen)
ReneF
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ReneF an!   Senden Sie eine Private Message an ReneF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReneF
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OSM_GE003: Dokument kann wegen Initialisierung des Datenspeichers nicht geöffnet werden.
OSM_RE001: Beim Öffnen wurden 1 Fehler, Warnung(en) oder Information(en)  gemeldet.
Liste der Fehler: OSM_GE003;
Liste der Warnungen:
Liste der Informationen:
ReneF
Techniker
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
als erstes würde ich den Rechner neustarten und dann das Dokument mit dem CATUAV5(cleaner)[Tools > Utility > CATDUAV5] mal cleanen. Wichtig ist, dass hier Clean aktiv ist und in der Memberkarte replace aktiviert wird. Beim cleanen darauf achten, dass die anderen Dokumente(unterprodukte und - parts) nicht verfügbar sind bzw. der normale Ordner muss umbenannt und die Datei muss in einen anderen Ordner kopiert werden. Somit würde das Dokument in der Struktur komplett gecleant werden.
MFG
Rick
ReneF
Techniker
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Rückmeldung!!
Was soll ich Cleanen??
clw
cand.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von clw an!   Senden Sie eine Private Message an clw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clw
CAD: CATIA V5R17 SP5 (Deutsch)
OS: WinXP Prof. SP2
PC: P4 2.4 GHz, 32 Bit
erstellt am: 25. Jul. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReneF 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ReneF:
Das Tool "CATDUAV5" ist ein Hilfsprogramm, dass die einzelnen Parts/Products nach möglichen Fehlern oder Uneindeutigkeiten untersucht. Die Idee ist dieses über deine gesamte Baugruppe laufen zu lassen und Fehler zu bereinigen. Dazu hat CATDUAV5 ist die Möglichkeit z.B. alle Dateien in einem Ordner (und dessen Unterordner) zu untersuchen. Oder ausgehen von der Baugruppe alle verknüpften Unterprodukte und Teile.
Ich glaube jedoch, dass die Fehlermeldung aus einem anderen Grund kommt. Hatte genau die gleiche Fehlermeldung. Bei mir lag es daran, dass ich versucht habe R17-Dateien mit einer R16-Installation zu öffnen. Lag es zufällig daran?
In der Regel kannst Du Dateien von älteren Releases öffnen, aber halt nicht andersherum! Es gibt zwar ein Konvertierungstool, dieses konvertiert jedoch NUR die Parts. Warum auch immer. Deine Baugruppen-Bedingungen gehen verloren.
Ich suche auch noch nach einer Möglichkeit mein Assembly komplett von R17 zu R16 zu konvertieren. Bin aber bisher daran gescheitert. Hat da jemand einen Tipp?
Danke und viele Grüße,
Clemens
"CATIA - Das Optionen-Monster. Es gibt Gerüchte, nach denen es Konstrukteure geschafft haben sollen, komplette Baugruppen ausschließlich über die Einstellungen in den Optionen aufzubauen"
