  Y- uund K-FAktor
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Y- uund K-FAktor (1142 mal gelesen)
theshape
student
Sehen Sie sich das Profil von theshape an!   Senden Sie eine Private Message an theshape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für theshape
erstellt am: 10. Okt. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hallo leut...
hab mal wieder eine Frage an euch Gurus.
Wo stelle ich den Y- und K-FAktor bei GSD ein?
danke danke
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Okt. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für theshape 10 Unities + Antwort hilfreich
Der K-Faktor wird über ein Tabelle gesteuert (siehe hier).
erstellt am: 10. Okt. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo theshape,
schau dir mal die Biegetabelle von mir genau an... Da müßte ein k-Faktor drin stehen.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 10. Okt. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für theshape 10 Unities + Antwort hilfreich
der K-Faktor hat bei dünnen Blechteilen einen Wert zwischen 0 und 0,5 und wird normalerweise über eine Tabelle gesteuert, die auf der DIN basiert.Er ist vom Biegewinkel, der Blechstärke und dem Biegeradius abhängig.
Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 10. Okt. 2007 editiert.]
theshape
student
erstellt am: 10. Okt. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..vielen dank an euch alle...
