 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Pro/E Daten in Catia öffnen (4676 mal gelesen)
MH7 Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 10 Registriert: 05.09.2007
erstellt am: 08. Sep. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenter Graff Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 04.03.2001 CATIA V5R19SP3 AutoForm 4.1
erstellt am: 08. Sep. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MH7
erstellt am: 08. Sep. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, mein Problem ist, das ich nur die Daten habe. Ich kann die Daten demnach nicht umwandeln bzw. als step speichern. Ich werde wohl jemanden benötigen, der mir die Daten mit Pro/E öffnet und dann wieder abspeichert. Gibt es nicht vielleicht ein Programm, dass die Daten konvertieren kann ohne dass man Pro/E hat? Gruß MH7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo MH7, es gibt von Dassault eine Direktschnittstelle zu Pro/R. Ich weiß aber nicht, was die kostet. Eine andere Möglichkeit besteht, wenn du Adobe3D hast. Damit kannst du die Pro/E-Daten öffnen und nach STEP und IGES exportieren. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 08. Sep. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MH7
erstellt am: 08. Sep. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
peter2308 Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 16.12.2004 ACAD 2010 Mec Inv 2010 Subscr. Vista 64
erstellt am: 10. Sep. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MH7
Hallo ´Kollegen hab mir gerade die Testversion von ADOBE 3D runtergeladen. Ich kann Catia und Pro E öffnen und anschauen (im 3D Toolkit), abert wie kann ich das nach Step konvertieren ------------------ Danke Peter!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren -->
peter2308 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MH7
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007 ABAQUS CAE 6.7-1 Ansys 12.1 Hyper Works 12
erstellt am: 10. Sep. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MH7
erstellt am: 10. Sep. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren -->
peter2308 Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MH7
Danke. Wenn ich eine STEP Datei erzeugen will kommt die Fehlermeldung das die daten nur tessiliert sind und für die Erzeugung einer STEP odr IGES Datei nicht geeignet sind. Wenn ich das ignoriere dann erzeugt er nach einiger Rechenzeit eine Step Datei. Wenn ich die in catia öffnen will kommt nach SEHR langer Rechenzeit eine Fehlermeldung " Laufzeitfehler" oder so ähnlich. P.S Ja die Step Lizenz haben wir... Kann mir jemand sagen was dieser Laufzeitfehler zu bedeuiten hat. ------------------ Danke Peter!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobul Mitglied Physiker
 Beiträge: 192 Registriert: 06.05.2003 Catia-V5 R19-R32 Delmia R19-R32 NX 12,2212 Windoof 10
erstellt am: 13. Sep. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MH7
Anderer Weg, ohne Garantie, aber mit einem simplen Beispiel-Teil habe ich das mal hinbekommen: ProE-Teil mit Viewer (z.B. ProductViewExpress) anschauen und mit "3D Printscreen" (http://www.3ds.com/de/products-solutions/3dvia/3d-xml/3dvia-printscreen/) von Dassault "grabben" -> 3d-Xml, dieses läßt sich in Catia-V5 öffnen. salu' tobul
peter2308 Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MH7
Meine Teile sind abert leider keine simplen Teil sondern. Catia Parts mit ca. 100MB oder Step dateien mit 260MB!!! Ich bekomme vom Kunden Pro E Daten und habe die mir mit der tEstversion ADOBE 3D in STep konvertiert. Ergebniss STep mit 260MB. Beim öffnen in Catia (Step lizenz vorhanden) bricht CATIA nach langer Zeit ab und bring den Laufzeutausnahme Fehlermeldung. Es passiert auf versch. PC`s Ach ja V5 R17... ------------------ Danke Peter!! [Diese Nachricht wurde von peter2308 am 13. Sep. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von peter2308 am 13. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
