  Adobe Acrobat 3D u. Professional
  Konvertierung nach Step mit Adobe 3D
Autor Thema:  Konvertierung nach Step mit Adobe 3D (3441 mal gelesen)
erstellt am: 13. Jun. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
auf der Hannovermesse habe ich gesehen, daß ich mit dem Adobe 3D CATIA V5-Daten nach Step konvertieren kann.
Leider bekomme ich es nicht hin.
Kann mir hier jemand kurz den Weg erläutern?
Ich habe die Trial-Version installiert
Viele Grüße aus Modena,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 13. Jun. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
das V5 Model konntest Du als PRC importieren ? Dann musst Du das exportieren noch in der Security freischalten, dann sollte es gehen
Axel
erstellt am: 13. Jun. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Axel,
ich habe ein komplettes CATProduct im 3D-Toolkit geladen. Soweit funktioniert es.
Exportieren kann ich nach u3d, asc, rh, rhm und obj. Mehr nicht.
Wo finde ich die Sicherheitseinstellungen?
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
Axel.Strasser
erstellt am: 13. Jun. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nimm nicht das Toolkit sondern das Acrobat 3D. Die Sicherheitseinstellungen sind dann auf Level pdf. Du gibst dann die Möglichkeit sogar mit dem Reader ein Step zu extrahieren.
Axel
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
die Vorgehensweise ist nicht auf den ersten Blick zu erkennen, da es ja Software-Entwickler und keine Anwender sind die Programme schreiben.
Ich versuche es in wenigen Schritten:
- Adobe Acrobat 3D V8 öffnen
- PDF erstellen
- Aus Datei...
- Unter Dateityp Dein Datenformat auswählen
- Öffnen
- Neues Fenster mit Einstellungen öffnet sich
- Unter "Importieren" findest Du ein Optionsfeld "Format"
- RPC Randdarstellung (Volumenkörper) auswählen
- Mit OK bestätigen
Das soll nur die grobe Richtung sein, Du wirst sicher noch einige spezielle Einstellungen finden, die für Dich wichtig sind.
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
Ralf Schrödter
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil 2 Export in STEP
Das Teil/Baugruppe ist sichtbar
- linker Mausklick in den Hintergrund; 3D ist aktiv
- jetzt die Maus auf das Teil/Baugruppe bewegen (ohne Klick!)
- NUR die rechte Maustaste betätigen und ca. 3 Sekunden warten,
JETZT öffnet sich das Menü und dort ist die Option "Daten exportieren..." zu finden.
Es kann in IGES, Parasolid, STEP und VRML exportiert werden.
Beste Grüße
Ralf
www.alibre.info
erstellt am: 13. Jun. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ihr zwei,
es hat geklappt.
Viele Dank für Eure Hilfe.
CEROG
CATIA-FAQ
Abele
Sehen Sie sich das Profil von Abele an!   Senden Sie eine Private Message an Abele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abele
SWX2005 / SP2
erstellt am: 23. Jul. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich klinke mich hier in dieses Thema ein, da ich auch Probleme mit dem Export habe.
Ich muß, ohne Inventor, Inventor-dateien ins step oder iges-Format bringen.
Auf Empfehlung habe ich mir mal eine Testversion von Acrobat 3D bei Adobe runtergeladen und installiert.
Wenn ich nun die Schritte, wie von Ralf beschrieben durchführen möchte, kann ich die Einstellung "RPC Randdarstellung(Volumenkörper)" nicht machen. Ich habe dort nur PRC-Tesselierung und 2x was mit U3D.
Liegt das an der Testversion oder ist da was falsch eingestellt bzw. falsch installiert?
Nehme ich die Einstellung PRC-Tesselierung kann ich zwar exportieren, aber er meckert und die step-Files sind leer.
Bei den anderen beiden Einstellungen kann ich den Export gar nicht erst durchführen.
Ralph
