  farbige Schnittflächen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  farbige Schnittflächen (10042 mal gelesen)
cad-pago
Ingenieur/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cad-pago an!   Senden Sie eine Private Message an cad-pago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-pago
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotz intensiver Suche im Forum habe ich nichts zu diesem Thema gefunden:
Ich suche nach einer Möglichkeit, 3D-Schnitte (bzw. die Schnittflächen) in einer Assembly in derselben Farbe wie das jeweilige geschnittene Part darzustellen.
Bei mir erscheint die Schnittfläche jeweils nur in dunkelgrün.
Kann man das irgendwo ändern?
Vielen Dank schon mal und Grüsse aus Liechtenstein
Dietmar
cadralf
CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadralf an!   Senden Sie eine Private Message an cadralf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadralf
CATIA V5 R16 SP5
UNIX
XP
erstellt am: 21. Aug. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pago 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietmar!
Wenn du den DMU-Schnitt (z.B. DMU-Space Analysis "Sectioning") verwendest, wird dein Schnittergebnis in der jeweiligen Bauteilfarbe angezeigt.
Gruß cadralf!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Aug. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pago 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier.
cad-pago
erstellt am: 21. Aug. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Genau das habe ich gesucht und es funktioniert bestens.
DANKE.
postler
Sehen Sie sich das Profil von postler an!   Senden Sie eine Private Message an postler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für postler
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3565 3,2GHz
32GB RAM
Windows 7
CATIA V5R26
Siemens NX 12
erstellt am: 22. Aug. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pago 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadralf:
Hallo Dietmar!
Gruß cadralf!
Hallo cadralf,
wo finde ich den DMU-Schnitt in V5R16 bzw. benötige ich dafür eine bestimmte Lizens?
Arbeite z.Z. auch nur mit sectioning und bräuchte auch hin und wieder farbige Schnittflächen.
Gruß Heinrich
cadralf
CAD
CATIA V5 R16 SP5
UNIX
XP
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pago 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinrich!
Da bin ich überfragt ob eine bestimmte Lizenz dafür nötig ist.
Ich kenne die Unterschiedlichen Lizenzen mit den darin enthaltenen Funktionsumfängen nicht.
Gibt es jemanden hier der sich damit auskennt?
Also welche unterschiedlichen Lizenzen gibt es, und was ist darin enthalten?
Gruß cadralf!
heike.wolf
ba-student
Sehen Sie sich das Profil von heike.wolf an!   Senden Sie eine Private Message an heike.wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heike.wolf
erstellt am: 22. Aug. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pago 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinrich,
dafür brauchst du die SPA-Lizenz
du kannst dann unter result einen eimer anklicken und dann werden die farbigen striche normalerweise ausgefüllt.
Heike
postler
32GB RAM
Windows 7
CATIA V5R26
Siemens NX 12
erstellt am: 22. Aug. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pago 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, das war's.
mit der Lizens klappt es.
