  Schwarzes Bild
Autor Thema:  Schwarzes Bild (2124 mal gelesen)
Sascha_72
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Sascha_72 an!   Senden Sie eine Private Message an Sascha_72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sascha_72
CATIA V5 R16 SP 8
Windows XP SP2
DELL Precison 690
Nvidia Quadro FX3500
erstellt am: 18. Jun. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unvollstaendiges_bild.zip
Hallo Leute
Ich habe folgendes Problem. Wenn ich Unter Tools-Bild-Erfassen (Im Pixel-Modus) einige Bilder erfasse, erhalte ich plötzlich einen immer grösser werdenden schwarzen Rand von meinem Bild (siehe Anhang). Ich muss CATIA schliessen und neu starten um das Problem zu lösen. Nach einigen Bilder kommt das Problem dann wieder.
An was könnte dies liegen. Das Problem tritt auf einer DELL Precison 690 mit einer Nvidia Quadro FX 3500.
Danke im Voraus,
Sascha
Lusilnie
erstellt am: 18. Jun. 2007 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sascha_72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha_72,
schau mal ob Dir das Ein- bzw. Ausschalten folgender Environment-Variablen hilft:
CAPTURE_WITHOUT_PBUFFER=1 bzw. ...=0
(siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/004714.shtml#000003)
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Sascha_72
Systemingenieur
CATIA V5 R16 SP 8
Windows XP SP2
DELL Precison 690
erstellt am: 19. Jun. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie
Danke für deinen Hinweis. Ich habe die Variable im Env schon drin und mit beiden Werten das gleiche Phänomen. Es muss an etwas anderem liegen.
An was könnte es sonst noch liegen?
Freundliche Grüsse
Sascha
