  Regel
Autor Thema:  Regel (1311 mal gelesen)
berdo
Sehen Sie sich das Profil von berdo an!   Senden Sie eine Private Message an berdo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berdo
erstellt am: 16. Mai. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir jmd vielleicht erklären, was für Arten von Regeln es in Catia gibt und wie Sie aufgebaut sein können.
welche Informationen sie enthalten könne etc.
berdo
erstellt am: 17. Mai. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jmd. vielleicht einen Link, wo ich diese Informationen finden kann?!
Danke...
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 17. Mai. 2007 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berdo 10 Unities + Antwort hilfreich
SeitenzuRegelausBuchCAD-PraktikumCATIA-V5.pdf
Hallo berdo,
falls Du die Ikone "Regel" meinst, dann handelt es sich um eine grafisch definierte Regel. Der Abstand zwischen einer Linie (Referenz) und einer Kurve (Definition) in mm kann einer Länge (d. h. auch Radius) oder einem Winkel (1 mm Abstand entspr. 1°) zugewiesen werden.
Weitere Angaben in der CATIA-Hilfe. Eventuell hilft auch die Anlage. Ein Beispiel steht unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum138/HTML/000608.shtml,  Beitrag vom 12. Mai. 2007 09:19.
kle
kle
berdo
erstellt am: 18. Mai. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kle,
vielen Dank zwar, aber ich meinte leider was anderes.
Und zwar den Regel-Editor im Knowledge Advisor.
Kann mir niemand dazu hilfreiche Tipps geben?!
