 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Flächenmodell in Patran/Nastran (3089 mal gelesen)
Bog Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 19.03.2007
erstellt am: 19. Mrz. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin neu hier und weiss nicht ob mein Problem hier schonmal beschrieben worden ist. Deswegen leg ich einfach mal los. Ich habe eine Fahrwerkskomponente als IGS Datei bekommen (1100 Flächen) . Nach Bearbeitung mit Füllen .... neue flächen einfügen .... Flächen zusammenfügen ... Reperatur und anschliessend Solid erstellt mit Fläche schliessen hatte ich mein Solid. Das sah jedoch Patran (FEM Tool) in dem ich eine anschliesende FE Analyse starten wollte anders .... hier waren es wieder 1100 Flächen. Kennt jemand dieses Problem und kann mir da vielleicht weiterhelfen?? Achja ... ich habs als IGS bekommen ... dann als part gespeichert und für Patran zu einem Step-file konvertiert. Ich danke schonmal Bog [Diese Nachricht wurde von Bog am 19. Mrz. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bog am 19. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3724 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Mrz. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bog
erstellt am: 19. Mrz. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bog
Ich kenne mich nun nicht mit den FEM tools aus. Aber selbst wenn du ein Solid hast, so besteht doch dessen Hüllenbeschreibung aus Surfaces und deren "Patches". Sehen Deine Solid/Flächenmodelle ähnlicher Komplexität sonst denn anders aus? gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau ich habe den Eindruck, dass diese Hüllenbeschreibing irgendwie als Information an das FEM Tool geschickt wird .... gibt es irgendeine Möglichkeit das Solid von dem ganzen Flächen zu lösen?? Ich habe ein ähliches Teil welches auf die gleiche Art und Weise bearbeitet wurde und anschliessen auch in Patran geladen wurde gesehen, und dort its im Strukturbaum nur ein Manifold Solid zu sehen ... was ist das ... ich glaube das mag Patran lieber als mein jetztiges Modell Ach ja in Catia ist es wirklich ein Solid ... nur in Patran nicht Vielen Dank Ihr seid ja echt schnell (: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bog
hallo bog. nun kann ich dir leider nur die catiaseitige vorgehensweise beschreiben. was die anderen programme ausgeben oder lesen können, weiß ich nun nicht. du hast ja schon den Flächenverband schliessen können mit einem solid. Dss ist auch eine recht gute Prüfung, ob der Flächenverband für Catia als geschlossen gilt (innerhalb seiner Rechengenauigkeit) Dein Strukturbaum sieht nun so aus, dass du ein (Part)Boby hast und mindestens ein "geometrical Set" indem die ganzen Flächen liegen. Weil du nun ja eigentlich Flächen und Solid deckungsgleich hast, stelle ich mir vor dass Deine Programme ein "Manifold" erkennen. Ich kenne diesen Ausdruck in einem anderen Zusammenhang. Dort ist er eher störend, denn es bedeutet vielfältig/überdeckend/deckungsgleich. Brauchst du nun ein isoliertes Solid oder ein isoliertes Flächenmodell? gruß, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi tom also ein bauteil wurde mittels einem scannverfahren eingescannt. das ergebnis war ein offenes Flächenmodell (gemetrisches Set mit 1100 Fächen), das habe ich mit Füllen, Verbinden (0,005mm) Reperatur (0,001mm) zu einem Volumen verarbeitet. Dann ein Solid erstellt mit Fläche schliessen. In Catia ist es auch ein Solid, habe es noch nachbearbeitet mit Bohrungen, Taschen etc ... das geht im Partdesing ja nur mit nem echten Solid oder?? Mein FEM Tool will eine step datei haben also hab ich mein CATPart konvertiert und reingeladen ... Patran hat meine ganzen Bemühungen ignoriert und mir wieder 1100 Flächen erzeugt *heul* ... also ich brauch für die FEM Berechnung ein Solid Ist wohl ein Patran Problem, weil ich denke wenn mir Catia ohne meckern ein Solid erstellt hab ich da doch alles richtig gemacht oder? Meine Idee war nur, dass man mit dieser Grundlage vielleicht irgendwie das Solid loslöst von der ganzen Flächengeschichte. Weiss nicht ob das geht?! Ich danke dass ihr euch meinem Problem annehmt (: Gruss Bog
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 19. Mrz. 2007 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bog
Zitat: ... Verbinden (0,005mm) Reparatur (0,001mm)
das Auflösen in die Einzelflächen könnte daher kommen... versuche testweise ein Pad aus einer Skizze zu erstellen, bringe wahllos einige Taschen, Bohrungen an und versuche das in Richtung Patran/Nastran zu bringen - kommt es dann als Solid an? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bog
genau! so wir thomes würde ich es zwischendurch auch mal versuchen. ansonsten: Wenn du das Solid fertig hast kopierst du das part, fügst es in ein neues catpart ein mit "paste special" "as result" (ohne link) dann haste ein isoliertes solid. speicher dir die andere datei aber UNBEDINGT ab um noch wietere sachen zu testen... gruß, tom P.S. habs CATIA gerade nicht an. aber du kannst unter tools options compatibility einige Einstellungen zur Qualitat vornehmen und ein wenig an den Schräubchen drehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 318 Registriert: 09.11.2004 Windows 7(64) Catia V5R26 SP4 SmarTeam
erstellt am: 20. Mrz. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bog
Hallo Bog, ich kenn mich nicht so aus mit Iges, aber vielleicht macht das den Unterschied, ob das Teil dann im geöffneten Körper liegt, oder als eigener Körper. Siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001760.shtml#000004 besonders der Satz: "...die Reperatur im geöffneten Körper auswählen, danach ins Part Design wechseln und den Hauptkörper oder einen Körper (jedoch nicht den geöffneten Körper) in Bearbeitung definieren, über "Einfügen", "Auf Flächen basierende Komponenten" und "Flächen schliessen" den Volumenskörper ausführen. Nach dem O.K. und dem abgeschlossenen Rechenvorgang kann - der bis dato grüne Körper - im Strukturbaum über "Geöffnete Körper" - "Verbindung" - rechte Maustaste - "Verdecken/Anzeigen" ausgeblendet werden ..." Gruß Angela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bog
Hallo Angela Ich denke das ist nicht bogs problem. Vorausgesetzt er benutzt kein hybrides Modell: Wenn er ein Solid erstellt, ist das eh in einem body. Wenn er Flächen baut kann er auch dies NUR in einem geöffneten Körper (geometrical Set) machen. gruß, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich glaube es war die idee von tom, dass ich mein solid aufteile ... hab ich gemacht ... und so den Fehler eingegrenzt und konnte ihn beheben... hab jetzt ein Solid im FEM Tool ... jetzt kann ich erstmal weitermachen. Melde mich bestimmt nochmal mit anderen Problemen Vielen Dank an alle ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
