  Icons
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Icons (1738 mal gelesen)
warochm
CAD
Sehen Sie sich das Profil von warochm an!   Senden Sie eine Private Message an warochm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warochm
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit den Icons in V5, sie verändern ihre Position. Auch wenn ich die Position unter CUSTOMIZE/OPTIONS einfriere.
Gibt es dafür eine Lösung?
Markus Waroch
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R29
Teamcenter R11
Windchill R11
erstellt am: 14. Mrz. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warochm 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst Du hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/005439.shtml#000001
Grüße nach Gifhorn!
Grüße vom linken Niederrhein!
Froggy
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 14. Mrz. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warochm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
die Toolbars wirklich einfrieren kannst Du nicht.
Sobald man von einer Workbench in die naechste wechselt, verschieben sich die Iconleisten auf jeden Fall so, dass alle Funktionen der jeweiligen Workbench da landen, wo sie Platz finden (oder sich auch Platz nehmen).
Das Schlimme dabei ist, dass man nicht mal die Moeglichkeit hat, die Positionen von vornherein festzulegen und dann abzuschliessen. Man kann als admin einiges machen (siehe Link von froggy), aber wirklich gesichert ist damit gar nichts.
Das wird sich wohl auch nicht aendern, denn schon allein der Platzbedarf der Icons auf einem 19" und einem 21" Bildschrm ist unterschiedlich, die Aufloesung hat auch noch was zu sagen und der benötigte Funktionsumfang ist ebenfalls unterschiedlich.
Nicht verzagen - man gewöhnt sich an (fast) alles.
Beste Grüße aus WOB nach GF.
Catrin
HMI 16.4.- 20.4.2007 - ich bin da !!!
Zum Kennenlernen, Fachsimpeln und CATIA Testen
sie auch:
Anwendertreffen Hannover Messe Industrie
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
froggy
CAD-Konstrukteurin
Catia V5 R29
Teamcenter R11
Windchill R11
erstellt am: 14. Mrz. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warochm 10 Unities + Antwort hilfreich
Catrin,
wenn ich meine Settings reseten muß, dann ist natürlich alles auf "Anfang". Aber ich habe mir eine Kopie von den Dateien gemacht, wo ich die Positionen in allen workbenches festgelegt habe. Und dass funktioniert hervorragend.
Mache ich jetzt einen Denkfehler?
Froggy
Catrin
HP EliteBook 8560w
erstellt am: 14. Mrz. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warochm 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein Froggy, machst Du nicht.
Du bleibst ja immer auf Deinem Rechner. Der wechselt auch so schnell seine Aufloesung und seine Bildschirmgroesse nicht. (bis Du einen neuen Rechner bekommst).
Und so lange kannst Du Deine Toolbars schon im Prinzip "festhalten". Nur leider macht das CATIA manchmal trotzdem damit, was es will.
Wenn Du einen guten Workaround fuer Dich gefunden hast, finde ich das prima. Ich huepfe auf zu vielen verschiedenen rechnern rum und ich aergere mich immer nur ueber die "fliegenden" Toolbars.
Catrin
sie auch:
froggy
CAD-Konstrukteurin
Catia V5 R29
Teamcenter R11
Windchill R11
erstellt am: 14. Mrz. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warochm 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist wirklich hilfreich. Und wenn ich die settings mal reseten muß, dann ärgere ich mich nicht mehr.
Hat schon Vorteile, wenn man nur an einem Rechner arbeitet!
Froggy
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 15. Mrz. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warochm 10 Unities + Antwort hilfreich
für die Position der Symbolleisten sind doch eigentlich nur die FRAME....Catsettings zuständig. Diese separat zu löschen hilft doch i.d.R.
Lässt sich das nicht in den Startvorgang für Catia einbauen???
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß die Symbolleisten verschoben werden, nachdem in Tools/Options Änderungen vorgenommen wurden (danach passt garantiert etwas nicht) oder Catia durch Mehrfachöffnen geärgert wird und richtig zu ackern hat. Da springen mir oft die Grafikeigenschaften aus der Leiste.
