| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. | | | |  | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: 64bit (1576 mal gelesen)
artle Mitglied CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
 Beiträge: 251 Registriert: 27.11.2003
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo V5-ler! Wollte wieder einmal das 64bit-Thema aufrollen . Der Grund hierzu war ein Webinar "R16 mit 64bit" bei welchem ich teilnahm. Zudem hat sich seit den letzten Beiträgen im Forum einiges getan - zumindest an Erfahrungssammlung. Ebenso habe ich bei dem einen oder anderen Forumsuser gesehen, dass Windows XP64 mit CatiaV5-64bit verwendet wird. Hierzu habe ich einige Fragen, welche uns als Automobilzulieferer beschäftigen : - Wie sieht es mit dem Betriebssystem Windows XP64 aus, wenn man das deutsche Sprachpaket mitverwendet? Sind da einige Ungereimtheiten bezügliche der Anwendung vorprogrammiert oder arbeitet man besser nur mit englischer Oberfläche, also ohne Sprachpaket? - In welcher Sprache arbeitet ihr mit Catia im 64bit-Umfeld? Ist die deutsche Oberfläche problembehaftet, wenn das Betriebssystem englisch ist, oder muss man dann das deutsche Sprachpaket installiert haben? - Wieviel RAM verwendet ihr so? Bei einem User habe ich gesehen, dass für 64bit Betriebssystem und Catia 64bit "nur" 4GB RAM verwendet wird -> hier wurde z.B. beim Webinar gesagt, dass mit Catia 64bit hier mindestens 8GB was bringen, ansonsten bei Catia 32bit bleiben!? - Bei Verwendung von WindowsXP64 als Betriebssystem und Catia 32bit -> ist hier der 3GB-Schalter ausser Kraft gesetzt oder muss man diesen trotzdem setzen? Nach den Fragen mal zu den Aussagen im Webinar . Hier wurde auch gesagt, dass das Treiberproblem immer noch das aktuelle Thema ist bei der Einführung von 64bit. Jedoch sollten zwischen den 32bit- und 64bit-Anwendungen keine Schnittstellenprobleme auftreten -> besonders nicht bei CatiaV5. Als negativer Punkt wurde auch die Vergrösserung der V5-Files im 64bit-Umfeld angeschnitten, welche zu Ladeprobelmen bei sowieso schon an der Grenze befindlichen 32bit-Version führen bzw. scheitern könnte. So - nun werde ich mal mit meiner Auflistung aufhören -> ansonsten wird der Beitrag zu lange und keiner liest's mehr . Es wird hier hoffentlich sowieso noch die eine oder andere Frage auftauchen - auch von mir. Somit hoffe ich auf einen regen Erfahrungsaustausch und freue mich schon auf eure Antworten, Kommentare und Fragen. ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP5 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 30. Okt. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für artle
hallo artle, ich habe xp64 und R16 64bit nun seit fast einem jahr im einsatz und kann zumindest meine erfahrung hier kundtun: 1. ich habe hier die englische version von xp installiert, aber rein aus der gewohnheit heraus...privat habe ich zum grössten teil linux im einsatz (dort verschmäh ich das deutsche sprachpaket, weil die deutschen übersetzungen meistens zu lang sind - riesen einträge in den menüs-, und weil die englischen begriffe, mir zumindest, geläufiger sind. Das ist aber eher ein persönliches ding, und hat, denk ich auf Windows und Catia keinen einfluss 2.Zur catia-sprache: Ich habe mal vor langer zeit aufgeschnappt, das im Automobil-umfeld englisch als catia-sprache gilt. Theoretish sollte es egal sein, ob deutsch oder englisch..man tut sich aber einfacher, wenn man mit kollegen eine sprache spricht...mir z.B. sind die deutschen begriffe nicht geläufig und ich muss jedesmal überlegen wenn mal ene funktion auf deutsch genannt wird. Z.B. "Sew surface" - keinen plan wie das auf deutsch heisst.... 3. Ich gehör zu den, die "nur" 4GB arbitsspeicher unter X64 haben. Meine erfahrung: Für meine modelle dicke aussreichend: Typischerweise 1-3GB belegt. DA ich aber paralel noch ein fräsprogramm am laufen habe, war ich bei 32bit und 2GB schnell am ende.... wie gesagt ,so sieht der fall bai mir aus....und das 8GB besser als 4 sind ist eh klar.... 4. Ich habe auch R14 hier laufen...und habe am system nicht geändert...läuft ohne probleme... selbst eine zulieferer-integration lief ohne beanstandungen durch. 5. Treiberprobleme gibt es..jedoch bei weitem nicht so wild wie man befürchtet. Den einzigen fall den ich hatte war mal ein drucker, für den der hersteller keine 64bit-triber bereitstellt...ich habe probehalber den 64-bit-treiber des nächgrösseren modells genommen, und es funktioniert. Was jedoch hin und wieder ein problem ist, sind div. installationsprogramme von 32-bit-programmen. Im klartext: Die software an sich würde laufen...lässt sich jedoch nicht installieren, weil das installationsprogramm amok läuft...da bleibt einem nichts anderes übrig, als beim herteller nach einer version ohne installer zu fragen.. 6.zu den dateigrössen zwischen 64bit und 32bit habe ich bisher keine bewussten vergleiche gemacht...mag sein das da was dran ist...mir ist nichts negatives aufgefallen... Fazit: Ich setzte 64bit ein und werde auch in zukunft 64-bit einsetzten..sollange man die freiheit hat, sollte manes zumindest ausprobieren, ob es in seinem Arbeitsumfeld probleme gibt. Das ist so pauschal nicht zubeantworten. Und wenn man sowieso von einem oder mehrere Automobilhersteller abhängig ist, hat man sowieso keine wahl..ich kenne zumindest keine umgebung die 64-bittig wäre...die brauchen bekanntlich etwas länger zml bei dc R16 erst ab ende des jahres ein thema ist... Und unter uns: Xp64 ist kein reines 64bit-system..selbst der Explorer ist einmal als 64-bit-version und einmal als 32-bit-version auf dem system vorhanden (viele plugins laufen nur auf der 32-bit version). xp16 erinnert eher an win95, dass damals auch ein misch-system war und sowohl 32bit als auch 16-bit-programe liefen.... gruss predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Predy! Zu 1. + 2.) Kein Problem - englisches Betriebssystem mit deutscher Catia-Umgebung oder umgekehrt? Wir in unserem Betrieb haben zur Zeit beides auf Deutsch in 32bit. Zu 3.) Als User mit "nur" 4GB RAM warst auch du gemeint - jedoch nicht als abwertend sehen. Es kam allgemein auch in den Foren immer wieder die Aussage, dass 4GB bei 64bit Betriebsystem und 64bit Catia keine grossen Vorteile bringt - darum die Frage. Zu 4. + 5.) Bin ich beruhigt und positiv gestimmt für die Zukunft. Zu Fazit) Hier dachte ich, dass laut Aussage vom Webinar keine Problematik zwischen den Catia 32bit und Catia64bit gibt. Zumal man bei der Umgebung sowieso die OEM-Umgebung einsetzen muss. Generell gesehen bin ich derselben Meinung wie du -> Offen für neues und installieren, probieren, testen. Somit mal danke für die rasche Antwort. ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1285 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 30. Okt. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für artle
erstellt am: 30. Okt. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für artle
Zitat: Original erstellt von artle:
....Zu 3.) Als User mit "nur" 4GB RAM warst auch du gemeint - jedoch nicht als abwertend sehen. Es kam allgemein auch in den Foren immer wieder die Aussage, dass 4GB bei 64bit Betriebsystem und 64bit Catia keine grossen Vorteile bringt - darum die Frage.
sowas nehm ich nicht persönlich und ich habs schon gar nicht als abwertend aufgefasst  Für mich war damals die 32-bit-3gb-krücke keine lösung und deshalb habe ich 64bit ausprobiert. Seitdem läuft alles bestens...und ich bin höchst zufrieden...und eine pauschalaussage kann man sowieso nicht treffen - das ist von anwendungsfall zu anwednugsfall unterschiedlich. Zitat:
nun, da scheinen die herren, die dieses webinar veranstaltet haben, entweder nicht ganz die wahrheit erzählt zu haben, oder sie wissen es nicht besser. In den dateien muss es unterschiede geben, sonst hätten viewer keine probleme damit: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/004660.shtml aber der austausch zwischen den beiden catia-versionen klappt auf jeden fall. Zitat:
 @hburkhardt: da hast du sicherlich recht...nur macht es in meinen augen keinen sinn in einen rechner 4 gb einzubauen, um davon maximal 3 zu nutzen...und das auch nur mit einem trickt, bei dem ich nicht ganz so überzeugt bin, dass er überhaupt was bringt...deshalb finde ich 64bit macht schon ab 4gb sinn..klar, die hardwareindustrie wird immer damit kommen und 8gb verkaufen wollen...ob man sie braucht oder nicht. gruss predy
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Predy! Hier muss ich die Herren vom Webinar schützen, denn die Aussage, das SpinFire8 Probleme beim lesen von 64bittigen V5-Daten hat, wurde bestätigt. Eben dies hat mich auch etwas verwirrt, aber ich dachte dann, dass dies eventuell keinerlei Zusammenhang mit den Native-Daten untereinander hat. Zum "64bit-Betriebssystem + 64bit Catia"-Thema: Hier besteht ja alleine durch das 64bit Betriebssystem schon die Möglichkeit zwischen 0,3GB bis 1GB mehr RAM anzusprechen als mit dem 32bit Betriebssystem und dem 3GB Schalter bei 4GB RAM. D.h. bei 32bit Windows sind max. 2,7GB ansprechbar -> bei 64bit Windows zumindest die 3GB, max. aber 3,7GB. Möglich durch das "Memory Remapping" = ankleben des "PCI memory address range" oberhalb der 3GB-Grenze. ------------------ Ciao, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
