 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: CatParts aus R16/64 Bit und R16/32 Bit binärkompatibel? (1924 mal gelesen)
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP5 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 19. Jun. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Kollegen, Wir haben hier ienen Viewer, der V5-Daten Native bis R16 lesen kann. Jedoch gibt es Probleme mit Daten, die aus einer R16/64Bit Catia-Verion erstellt wurden...bei Daten aus V5/32Bit funktionier alles bestens. Liegt es am Viewer, oder sollten tatsächlich die Daten nicht gleich sein... Bin für jeden Tip dankbar. gruss predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 19. Jun. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für predy
erstellt am: 19. Jun. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Axel, habe es gerade mit einem einfachen Würfel getestet...aus 32Bit kein Problem..das Part aus 64Bit geht nicht (keine Fehlermeldung)... Der Viewer ist der Actify SpinFire Professional 8 ...laut Doku sollte er R16-Daten lesen können... Ich wollte nur mal kurz hier Nachfragen, bevor ich im Viewer-Brett einen "Aufstand" provuziere  danke Predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für predy
erstellt am: 19. Jun. 2006 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also..habe mal folgendes durchprobiert...catpart in V564bit erstellt > viewer zeigt nix an...das 64bit-part in V5 32bit geöffnet und dann gespeichert > erst jetzt kann der Viewer die Datei öffnenn und anzeigen...ich werd mich mal mit dem support in verbindung setzten...melde mich und genbe bescheid was rauskommt.. gruss predy
erstellt am: 03. Jul. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, für den Fall, dass jemand Interesse hat: Habe jetzt von 3d-View eine Antwort bekommen. Zitat: Currently we do not support the 64Bit format of Catia v5; we are waiting for a new delivery of the library from TTF that supports it.
tja dann...abwarten und Tee trinken  gruss predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eisbär Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 15.10.2002 V5R16SP6 WIN XP-64Bit 8GB RAM 3,4GHz Intel Pentium
erstellt am: 04. Jul. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für predy
erstellt am: 07. Jul. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, danke für die U´s  @Eisbär: Leider kann ich auch nicht viel dazu sagen, ausser, dass ich es nicht geschafft habe, firefox und 3d-view zur Zusammenarbeit zu überreden. Auch meine Suche im 3d-view-Brett blieb erfolglos. Ich befürchte, es funktioniert nicht. Evtl. liegts an Sicherheitskonzept von Firefox, dass es lokale Programme nicht startet. Ist aber nur ne Vermutung, hab nicht wirklich Ahnung davon  gruss predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
