Thema: Kreise sind nicht rund (4117 mal gelesen)
suntravel Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 22.07.2006
erstellt am: 22. Jul. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hört sich zwar blöd an, ist aber leider so. Auf meinem Notebook hatte ich noch bei keinem Programm dieses Problem. Nun bei Catia V5 ist es aber so. Ich benutze ein 15,4 Zoll Notebook. Da verzieht es irgendwie die Kreise. Wenn jemand eine Lösung hat, wäre ich sehr dankbar. Am besten eine Lösung, ohne das ich ein neues Notebook kaufen sollte. Beste Grüße Suntravel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren -->
suntravel Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2006 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich dachte das sich hier sicher einige leute tummeln, die vielleicht das auch schon mal hatten. Auf anderen Foren finde ich auch nichts. Da hier alle CAD Anwender sind hoffe ich das jmd. dieses prob auch schon mal hatte und mir weiterhelfen kann. Ist wirklich irritierend so eine verzerrte Darstellung. Gruß suntravel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 25. Jul. 2006 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suntravel
erstellt am: 25. Jul. 2006 17:33 <-- editieren / zitieren -->
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 25. Jul. 2006 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suntravel
Kurz gesagt: bei einem 16:10 Bildschirm musst Du die Höhe und Breite Deines Bildschirms in der Environment von Catia angeben. Wo und wie das geht wurde hier schon so oft beschrieben. Daher einfach mal in den genannten Links nachschauen. Oder Suche nach 16:10. Gruss, Thomas ------------------ www.ibm.com/innovation/de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorsten12 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 57 Registriert: 25.03.2010 HP Z4 G5 Intel Xeon w5-2445 3.1 GHz 64GB Ram Nvidia RTX A4500 Catia V5R28 SP2 HF3 Win 11 Pro 64bit
erstellt am: 05. Sep. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suntravel
Ist schon lange her, aber ich hatte das Problem auch vor ein paar Tagen. Ich arbeite mit einem 27" und einem 19" als Zweitmonitor. Als erstes haben wir die Treiber ausgetauscht. Es gibt eine Seite(Nividia) mit zertifizierten Treibern für Catia. Hat erstmal nix gebracht. Dann haben wir mal die Anschlüsse an der Grafikkarte getauscht, also die Monitore einfach umgehängt, Neustart. Und sieh da=>Kreise wieder rund. Ach ja, bei Inventor hatte ich das Problem komischerweise nicht. Vielleicht ist es die Kombination aus beidem oder nur das umstecken. Nur als Tipp. Grüße Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 05. Sep. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suntravel
Ja, entweder die Anschlüsse tauschen oder im Windows Anzeigenbereich (Systemsteuerung\Darstellung und Anpassung\Anzeige\Bildschirmauflösung) den anderen Bildschirm als Hauptbildschirm definieren (Häkchen setzen). Passiert bei uns auch immer wieder im Dualbetrieb, v.a. wenn der eine Schirm 16:9 und der andere 4:3 - Auflösung hat. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
