  Widescreen, Auflösung, Breitbild
Autor Thema:  Widescreen, Auflösung, Breitbild (8425 mal gelesen)
sauert
Sehen Sie sich das Profil von sauert an!   Senden Sie eine Private Message an sauert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sauert
erstellt am: 29. Mrz. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia Gemeinde,
ich suche krampfhaft die Einstellung um bei einem Breitbild TFT (15,4" und 1680x1050 Auflösung) einen Kreis auch als Kreis, also rund, dargestellt zu bekommen. Den Tip mit dem Environment Editor hab ich schon verfolgt, aber in R14 finde ich die angegebenen Einträge nicht! Kann mir jemand helfen?
MfG Thorsten
bjs
Konstruktions-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von bjs an!   Senden Sie eine Private Message an bjs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bjs
CATIA V5 R17
Dell Precision T4300
erstellt am: 30. Mrz. 2005 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sauert 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die Einträge selber erstellen.
UFLO
Masch.Bau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von UFLO an!   Senden Sie eine Private Message an UFLO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UFLO
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sauert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thorsten,
bei uns sind die Kreise auch mit der von Dir genannten Einstellung beim TFT-Breitbildschirm rund. Den "Ostereffekt" habe ich auch, aber nur wenn ich einen Beemer oder ein zweiten Monitor mit einer anderen Auflösung anschliesse. Kann das der Grund bei Dir sein?
Gruß UFLO
sauert
erstellt am: 31. Mrz. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke nicht dass das der Grund ist, da ich normalerweise keinen zweiten Monitor oder einen Beamer verwende. Ich werde nochmal die Einstellungen im Environment Editor ändern, habe mir gerade ein Tool besorgt um meinen Bildschirm in mm zu vermessen. Dann soll es angeblich funktionieren.
MfG Thorsten
gdir
Sehen Sie sich das Profil von gdir an!   Senden Sie eine Private Message an gdir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gdir
erstellt am: 31. Mrz. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sauert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sauert:
[...] habe mir gerade ein Tool besorgt um meinen Bildschirm in mm zu vermessen. [...]
MfG Thorsten
Mir hat dazu ein Lineal gereicht ...
Günther
catiasiggi
Sehen Sie sich das Profil von catiasiggi an!   Senden Sie eine Private Message an catiasiggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiasiggi
erstellt am: 02. Jun. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sauert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catia User,
ich bin neu hier und habe das Breitbild-Problem durch dieses Forum lösen können. Aber es ist mir erst durch langes Suchen gelungen.
In Catia V5R14 funktioniert es im Environmentfenster:
( Start/Programme/Catia/Tools/Environmenteditor )
Hier muß man die nicht vorhandenen Einträge erstellen.
unter Name  :  CATHeightMMOfScreen
unter Value :  206
unter Name  :  CATWidthMMOfScreen
unter Value :  331
Die Maße des (1280x800 Pixel) Schirms habe ich mit dem Lineal gemessen und in Millimeter eingetragen.
Gruß siggi
