  Kreise werden als Ellipse dargestellt!
Autor Thema:  Kreise werden als Ellipse dargestellt! (3254 mal gelesen)
trainman
CAD/PDM Supporter
Sehen Sie sich das Profil von trainman an!   Senden Sie eine Private Message an trainman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trainman
CATIAV5 R16/SmarTeam R16/AutoCAD 2006/WinXPPRO
erstellt am: 06. Jan. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir haben auf einer unserer Maschinen noch folgendes Problem:
Kreise bzw. auch Zylinderflächen werden als Ellipse dargestellt!
Und dabei spielt es keine Rolle wie ich den Zylinder oder den Kreis drehe oder darstellen lasse! Vertikal ist er immer länger als Horizontal! Wie funktioniert das????
Wir haben derzeit R14 SP6 im einstatz! Ich habe die User Settings schon gelöscht und auch schon als anderer Windows User eingestiegen und Catia mit Jungfräulichen Settings gestartet aber alles hilft nichts.
Wer weiss was hier genau an der einen Maschine schief läuft???
[Diese Nachricht wurde von trainman am 06. Jan. 2006 editiert.]
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 06. Jan. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trainman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das vielleicht ein 16:9 Bildschirm??
Dann würde es wohl an der Auflösung liegen.
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
trainman
CAD/PDM Supporter
erstellt am: 06. Jan. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein es ist kein 16:9 Bildschirm! Die Auflösung sollte auch passen: 1280 x 1024 und jetzt das kranke: wenn ich einen Kreis in AutoCAD oder auch im Word erstelle, in jeder anderen Software wird es also richtig dargestellt und nur bei Catia nicht! :-(
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 06. Jan. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trainman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi trainman,
SP7 installieren?..
Power
trainman
CAD/PDM Supporter
erstellt am: 06. Jan. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Power
Wir haben auf ca. 45 Maschinen SP6 Installiert! jedoch haben wir dieses Problem nur auf einer Maschine?? ich werde Sp7 bzw. Sp8 morgen mal installieren, denke aber nicht das es darann liegt!
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 06. Jan. 2006 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trainman 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur als Idee :
Einstellung der Grafikkarte im Grafikkartentreiber ??
In V5 habe ich nichts gefunden.
in diesem Sinne
Klaus
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
erstellt am: 09. Jan. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trainman 10 Unities + Antwort hilfreich
Erinnere mich wage an Schlüssel in der Benutzerumgebung wie CatWidthOfScreen und CatHeightOfScreen.
Das könnte die Lösung deiner Probleme sein.
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
trainman
CAD/PDM Supporter
erstellt am: 09. Jan. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe noch zu erwähnen das an dieser Station zwei 18" LCD (IBM T860) Monitore angeschlossen sind! Ist aber auch bei diversen anderen Stationen so, mit gleicher konfiguration.
Folgendes habe ich noch versucht:
1. Ich habe Catia deinstalliert und neuinstalliert, SP6, SP7, SP8 versucht! alles nichts gebracht.
2. Neusten Treiber für die ATI FireGL 8800 installiert.
Nach der Installation neustart durchgeführt, anschliessend Auflösung auf 1280*1024 gesetzt (aber nur auf einem Bildschirm, zweiter wurde noch nicht konfiguriert) anschliessend Catia gestartet, und siehe da: es funktioniert alles wie es sollte. Jetzt habe ich noch den Eingang für den 2 Bildschirm konfiguriert, der gleiche Fehler tritt wieder auf! Das umschalten auf einen Monitor bringt dann anschliessend nichts mehr, das Problem bleibt bestehen!
3. CatWidthOfScreen und CatHeightOfScreen im Enviorment eingetragen und mit den entsprecheden werten ein bisschen gespielt! Alles nichts gebracht, sieht alles noch schlimmer aus!
Ich denke ich werde die Maschine mal neu Aufsetzten!
Grüsse aus der Ostschweiz!
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 09. Jan. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trainman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi trainman,
uns hat einmal das Aufspielen eines älteteren Treibers geholfen. Das hat zwar mit der Auflösung nichts zu tun aber vom Prinzip her ist ähnlich. Manchmal sind die neusten Sachen schlechter als die alten (zumindest von einer bestimmter Seite).
Power
gehirnsuelze
Sehen Sie sich das Profil von gehirnsuelze an!   Senden Sie eine Private Message an gehirnsuelze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gehirnsuelze
erstellt am: 09. Jan. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trainman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trainman,
ich arbeite auf einem Laptop mit 17' Widescreen und bei mir war das Phänomen zuerst auch wie oben beschreiben. Um das Problem zu beheben habe ich damals mein Environment mit folgender Variable angepasst:
CATWidthMMOfScreen=375
Damit hat es dann funktioniert.
Hier noch ein Link dazu:
[URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001533.shtml][/URL]
Hoffe das hilft weiter,
Christian
