  Catia Modell vom VW Bus T4
Autor Thema:  Catia Modell vom VW Bus T4 (5950 mal gelesen)
FW-203
Sehen Sie sich das Profil von FW-203 an!   Senden Sie eine Private Message an FW-203  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FW-203
erstellt am: 30. Mai. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich suche alles, was an Daten zu diesem VW Bus zu bekommen ist, da ich dies für eine Studienarbeit brauche.
Bitte alles anbieten, was Ihr so habt.
Danke, Gruß Frank.
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP5 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 30. Mai. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FW-203 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo FW-203,
ohne Dich entmutigen zu wollen, aber ich glaube nicht, dass jemand einen kompletten Buss in V5 hat...*Achtung! jetzt oute ich mich als Auto-Leie*... wenn das ein Oldtimer ist hast Du evtl. im grossen, weiten Netz eher die Chance ein IGS oder DXF zu ergattern... evtl. googlen, falls Du es nicht schon gemacht hast.
gruss
predy
erstellt am: 30. Mai. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@ Predy: Der T4 ist der Vorgänger vom aktuellen VW Bus. Die heissen seit dem T4 Multivan, also ist der Älteste vielleicht 8-10 Jahre alt --> kein Oldtimer
@ FW-203: Es gab schon einige Anfragen von Usern wegen ganzen Fahrzeugmodellen, aber ich glaube, dass noch keiner von denen Erfolg hatte. Es wird Dir wahrscheinlich niemand ein komplettes Fzg-Modell geben, ausser wie Predy schon gesagt hat, vielleicht ein Oldtimer oder ein Fahrzeug aus dem Netz was nachmodelliert wurde.
Rafi
FW-203
erstellt am: 30. Mai. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurz zur Aufklärung. T4 gibt gab es von 1990-2003. Aktuell ist es der T5.
Mir würde ein Modell der Aussenhaut schon reichen, da ich einige Schnitte machen wollte um die Konturen sehen zu können.
Falls sich hier nichts tut, werde ich wohl mal bei VW direkt anfragen müssen.
Danke Euch, Gruß Frank.
predy
Industriedesigner
erstellt am: 30. Mai. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FW-203 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
danke für die Aufklärung..jetzt kann ich auch mitreden
gruss
predy
erstellt am: 30. Mai. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von FW-203:
Hallo Frank,
bitte sei mir nicht böse, aber ich kann Dir hier nur "viel Glück" wünschen. Ich weiss nicht wie VW das handhabt, aber ich persönlich glaube nicht, dass sie Dir CAD Daten von Fahrzeugen rausgeben werden. Lasse mich aber natürlich gern vom Gegenteil überzeugen.
Rafi
FW-203
erstellt am: 30. Mai. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, da gebe ich Dir Recht. EInfach so rausgeben wird VW die Daten ganz sicher nicht. Aber wenn mein Professor da anfragt, ob ich die Daten für eine Studienarbeit nutzen kann (natürlich ohne sie publik zu machen) könnte ich mir das schon ziemlich gut vorstellen.
Gruß Frank.
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 30. Mai. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FW-203 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Tip:
Versuch es doch bei Modellherstellern. Diese Daten sind schon aufbereitet und die Hülle wahrscheinlich aus einem Teil. Wenn die die dann herausgeben, an deinen Prof natürlich.
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
FW-203
erstellt am: 30. Mai. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer erstellt denn solche modelle?
Mutschler
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mutschler an!   Senden Sie eine Private Message an Mutschler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mutschler
erstellt am: 30. Mai. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FW-203 10 Unities + Antwort hilfreich
auch ich glaube das Du da schlechte Karten hast.
Den T4 haben wir gerade nicht, aber generell gibt es heftigst Ärger, wenn ein Zulieferer Daten von Automobilkonzernen weitergibt. Normalerweise dürfen die noch nicht mal per mail verschickt werden.
Versuch es doch bei VW (with kindly permission). Die werden eine Studienarbeit bestimmt unterstützen.
FW-203
erstellt am: 30. Mai. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
scheint mir mittlerweile die einzige möglichkeit.
danke euch erstmal.
gruß frank.
hilbo
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FW-203 10 Unities + Antwort hilfreich
Herpa, Wiking, Revell? Frag doch einfach mal frech an, vielleicht geht ja was.
Buddha
kolleggi
Sehen Sie sich das Profil von kolleggi an!   Senden Sie eine Private Message an kolleggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kolleggi
UNIX- WS
IBM Intellistation Power 275, 2GB Ram
Catia V4R2.4
Catia V5R14 SP5
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FW-203 10 Unities + Antwort hilfreich
vw-bus.zip
Habe nur auf die schnelle einen T3 als dwg File gefunden. Ich denke so was aehnliche wird es auch bei dementsprechenden googeln vom T4 geben.
Greets Ingemar
FW-203
erstellt am: 30. Mai. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, sowas wäre schon mal der Hammer. Vielleicht ahst Du ja noch mal etwas länger Zeit danach zu googeln, denn ich konnte nichts finden.
Wie genau sind denn wohl solche 3D-Modelle?
Gruß Frank.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 30. Mai. 2006 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FW-203 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte auch noch darauf aufmerksam machen auf die Zeitschienen von T4 und V5 ;-)
vielleicht präzisiert du deine Frage nochmal, was du genau brauchst - unterumständen langt ja ein digitalisiertes 1:25 Model
Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt
Miss Brauch
FW-203
erstellt am: 30. Mai. 2006 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeitschiene? Du meinst damit doch, dass der T4 nur bis 2003 gebaut wurde aber V5 erst ab ??? auf dem Markt ist.
Habe ja eigentlich auch auf V4 gelernt und hatte das ganz gut im Griff. Bei V5 stehe ich ganz am Anfang - leider. Die sind doch arg verschieden.
Also eine V4 Datei würde mich auch weiterbringen.
Tja, worum geht es eigetlich.
Ich möchte den T4 virtuell durchschneiden um raus zufinden, an welchen Schnittstellen am Teile raus nehmen oder zusätzliche einsetzen kann, um so die Karosse zu verkleinern oder zu verlängern.
Ich kenne mich leider der den Modellen so gar nicht aus und weiß nicht, wie genau die gearbeitet werden.
Denn mir kommt es ja gerade auf die leichten Wolbungen und Kanten an den langen Seiten des Bus an.
Vielleicht hat ja einer Idee oder kann mir da weiter helfen.
Danke, Gruß Frank.
johnboy
Sehen Sie sich das Profil von johnboy an!   Senden Sie eine Private Message an johnboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johnboy
erstellt am: 07. Jun. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FW-203 10 Unities + Antwort hilfreich
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 SP6 (englisch)
Win XP Pro SP2
Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 07. Jun. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FW-203 10 Unities + Antwort hilfreich
aber zu dem link kurz eine Anmerkung:
3ds Dateien kann man nicht "einfach so" in Catia oeffnen. Die muss man erst als Mesh in catia importieren und dann muss man versuchen, die oberflaechen mit quick surface reconstruction wiederherzustellen.
Wenn man sich damit nicht auskennt, ist das viel Arbeit.
Gruesse, christoph
FW-203
erstellt am: 08. Jun. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Link. Leider habe ich dort keinen T4 finden können (bin ich nur zu doof???).
Dann der wichtige Hinweis von KYD, das man diese Modelle auch erst noch umwandeln muß, wovon ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung habe.
Mein Professor meinte leider auch schon, dass VW da nichts rausgeben wird. Hatte ein Kollege mal versucht (der sogar bei VW gearbeitet hat) aber selbst für Unterrichtszwecke haben die nichts raus gegeben.
Mh - alles ganz schön blöde.
Stellt sich nun eben die Frage, wie genau solche Modelle gemacht sind.
Kennt sich jemand damit aus - wie die erstellt werden? Also vorher die Modell-Frimen die genauen Maße bekommen, um dann maßstabsgerecht ein Modell zu erstellen.
Kann man so ein Modell irgendwie "einscannen" und in Catia weiter verwenden? Wer könnte so einen "Scan" machen? Was kostet so etwas?
Fragen über Fragen, aber Ihr seid ja echt alle sehr hilfsbereit und deutlich "wissender" als ich.
Danke, Gruß Frank.
Aueb
Sehen Sie sich das Profil von Aueb an!   Senden Sie eine Private Message an Aueb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aueb
erstellt am: 08. Jun. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FW-203 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir gar nicht sicher das es soooo schwer ist. Für Aufbauhersteller (z.b. Binz, Metz, Reimo usw...) gibt es Geometriedaten als 2D DXF.
Bei Daimler Chrysler kann man sich 2D Schnitte von Nutzfahrzeugen bestellen.
Vielleicht fragst Du mal einen VW-Nutzfahrzeughändler oder beim Vertrieb VW Nutzfahrzeuge nach Daten für Aufbauhersteller. Schließlich müssen Krankenwagen und Wohnmobile ja auch konstruiert werden.
www.vw-zulieferer.de
Wenn alles nicht hilft, heisst es Handarbeit und du besorgst Dir einen T4 und gehst mit Maßband und Schablone ran und erzeugst Dir die Konturen die Du brauchst.
Andreas Uebener
Stuttgart
bjs
Konstruktions-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von bjs an!   Senden Sie eine Private Message an bjs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bjs
CATIA V5 R17
Dell Precision T4300
erstellt am: 11. Jun. 2006 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FW-203 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich stand einmal vor einem ähnlichen Problem und konnte es halbwegs gut lösen, ich brauchte mal eine Sattelzugmaschine...
Eine brauchbare Quelle für 3D-Modelle sind tatsächlich - sofern es nur um Präsentationsaufgaben und nicht um maßhaltige Modelle geht - Computerspiele. Es ist teilweise unglaublich, welche Autos von Computerspielern hobbymäßig modelliert wurden.
Die konvertierung ist dann zwar nochmal ein gewisser Aufwand, erst muss man die Datei für das Spiel entpacken, dann das Modell, meist 3D-Studio konvertieren, aber man hat am Ende eine brauchbare Grundlage.
Dass man diese Vorgehensweise mit dem Modellersteller abstimmt, versteht sich von selbst.
predy
Industriedesigner
erstellt am: 12. Jun. 2006 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FW-203 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
@bjs:
die idee ist nicht schlecht, so einen ähnlichen thread hatte ich erst kürzlich...mompl...ich such ihn raus...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum10/HTML/000083.shtml#000003
http://www.google.de/search?hl=de&q=carcad+nfs&btnG=Google-Suche&meta=
gruss
predy
