  Added Properties mit Parametern verknüpfen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Added Properties mit Parametern verknüpfen (344 mal gelesen)
akaschu
Sehen Sie sich das Profil von akaschu an!   Senden Sie eine Private Message an akaschu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akaschu
P4/3.4GHz/3.5GB RAM
Win XP
V5R12SP6; V5R14SP5
erstellt am: 02. Mai. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PART1.zip
Hallo liebe Leute,
heute mal folgendes Problem; weiss nicht ob es ein Catia Bug oder ein Denkfehler meinerseits ist...
Ich würde gern der Übersichtlichkeit halber in meinem Startmodell alle das Teil betreffenden Informationen in den Parametern eintragen können um Sie an einem zentralen Punkt beisammen zu haben. Die für die Stückliste benötigten Angaben sollten dabei automatisch in die Added Properties übernommen werden. Auf Baumebene funktioniert das alles prima, d.h. ich habe 3 Parameter Laenge/Breite/Hoehe mit denen ich das Rohteil steuere. Über Umwandlung und Formatierung bin auch auch dahingekommen, dass mir Catia für die Stücklistenausgabe einen String im Format "LxBxH" liefert. Andere Parameter wie Pos.Nr., Benennung etc. habe ich als String zur manuellen Befüllung angelegt.
Als nächstes habe ich mir in den Partproperties die entsprechenden Eintraege angelegt und über RMT/Edit Formula mit den Parametern aus dem Baum verknüpft. Sah auch alles erst mal sehr schick aus, nur leider aktualisiert Catia bei Änderungen der Parameter im Baum die Ausgaben in den Added Properties bei mir nicht. Ich hab mal ein kleines Part zur Verdeutlichung angehängt; Vielleicht hat ja einer ne Idee...
Arne
ex-hd
Sehen Sie sich das Profil von ex-hd an!   Senden Sie eine Private Message an ex-hd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ex-hd
V5R14SP3
erstellt am: 03. Mai. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für akaschu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
mit R14SP3 funktioniert diese Vernüpfung vom Parameter zur "Added Property" problemlos.
Hast Du unter Tools/Options/General/Parameters and Measure im Register "Knowledge" die Option "Creation of synchronous relations" aktiviert?
Viele Grüße,
Es gibt ein Leben nach CATIA!
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 03. Mai. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für akaschu 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem es sich mal wieder um ein Crossposting handelt  , mache ich das hier zu.
Weitere Diskissionen hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/001743.shtml
Axel
