 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Added Properties mit Parametern verknüpfen (5687 mal gelesen)
akaschu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 39 Registriert: 20.07.2005 P4/3.4GHz/3.5GB RAM Win XP V5R12SP6
erstellt am: 02. Mai. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, heute mal folgendes Problem; weiss nicht ob es ein Catia Bug oder ein Denkfehler meinerseits ist... Ich würde gern der Übersichtlichkeit halber in meinem Startmodell alle das Teil betreffenden Informationen in den Parametern eintragen können um Sie an einem zentralen Punkt beisammen zu haben. Die für die Stückliste benötigten Angaben sollten dabei automatisch in die Added Properties übernommen werden. Auf Baumebene funktioniert das alles prima, d.h. ich habe 3 Parameter Laenge/Breite/Hoehe mit denen ich das Rohteil steuere. Über Umwandlung und Formatierung bin auch auch dahingekommen, dass mir Catia für die Stücklistenausgabe einen String im Format "LxBxH" liefert. Andere Parameter wie Pos.Nr., Benennung etc. habe ich als String zur manuellen Befüllung angelegt. Als nächstes habe ich mir in den Partproperties die entsprechenden Eintraege angelegt und über RMT/Edit Formula mit den Parametern aus dem Baum verknüpft. Sah auch alles erst mal sehr schick aus, nur leider aktualisiert Catia bei Änderungen der Parameter im Baum die Ausgaben in den Added Properties bei mir nicht. Ich hab mal ein kleines Part zur Verdeutlichung angehängt; Vielleicht hat ja einer ne Idee... Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Liebmer Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 318 Registriert: 24.11.2004 Viel Glückklick mit CATIA
erstellt am: 02. Mai. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für akaschu
erstellt am: 03. Mai. 2006 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebmer, erst mal 1000 Dank für Deine Hilfe, aber könntest Du mir noch mal ein wenig genauer sagen was Du an den Parametern gemacht hast damit es läuft? Ich hab bis jetzt noch keinen Unterschied zu meinem Part finden können, der mir erklärt hätte warum es deins tut und meins nicht - wär also schön, wenn Du noch ein kurzes How2to für den DAU von Welt nachreichen könntest... Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für akaschu
Nun auf den ersten Blick it mir aufgefallen das alle meine Parameter besipielsweise so aussehen: "PART1\Rohmass" wohingegen bei dir das "PART1\" fehlt. Hast du die Parameter manuell eingegeben oder angeklickt ? ------------------ Liebe Grüße Liebmer Trauschein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für akaschu
erstellt am: 03. Mai. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebmer, Die Zuordnung der Parameter habe ich folgendermassen gemacht: RMT -> Edit Formula und dann den entsprechenden Eintrag im Baum angeklickt; das sollte doch eine eindeutige Zuordnung und damit einen funktionierenden Link ergeben oder? Hab auch mal versucht die Formel per Hand in der Form =Part.1\Parameter einzugeben, bekomme dann aber nur die Meldung "Parameter connot be used in this context". An den Options liegt es denk ich mal nicht; da es mit Deinem Part ja auch bei mir läuft. Wie gesagt - alle Verknüpfungen von Parametern die ich über den Formeleditor erzeugen kann wie z.B. Nomenclature, Revision usw. werden bei mir ja auch geupdated. Problem sind nur die Added Properties und die tauchen leider nicht bei den Parametern auf. Im Anhang ist aber trotzdem noch ein Screenshot mit meinen Settings. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für akaschu
Hallo Akatschu Kommen einfach nicht auf die Lösung des Problems...meine Vorgehensweise entspricht deiner doch trotzdem tritt bei dir der Fehler auf. Denke mal es ist auf CATIA zurückzuführen. Schon mal auf einem anderen Rechner bzw. anderer Umgebung und Version versucht ? ------------------ Liebe Grüße Liebmer Trauschein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebmer, Habs zuguterletzt doch noch gebacken bekommen – das Geheimnis besteht darin daß man die Verknüpfung anscheinend aus einer Assemblystruktur heraus erzeugen muss. Bislang hatte ich nur innerhalb des Parts rumgewurstelt; jetzt habe ich mir mal ein Product genommen, das Part angehängt; Formeln gelöscht, noch einmal neu erzeugt und siehe da..... nun sehen auch die Parameter so aus wie bei Dir. Trotz allem Danke für die Bemühungen. Arne
Michel EF Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 7 Registriert: 27.08.2009
erstellt am: 16. Aug. 2010 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für akaschu
Hallo Zusammen, ich versuche die ganze Zeit so eine "added Properties" mit einem Parameter zu verknüpfen. Ich bekomme aber nicht den Menüpunkt "Edit Formular" wenn ich mit der RMT auf den Parameter klicke. Was mache ich nur falsch, ich habe das früher schon mal gemacht. Jetzt geht es aus irgendeinem Grund nicht mehr. Hat irgendjemand hier auch schon dieses Problem gehabt?
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 16. Aug. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für akaschu
Hallo Michel, soweit ich mich erinnere (mein CATIA-Rechner läuft grad ein Stockwerk höher), ging das noch nie mit "Add Formula" aus dem Kontextmenü. Du musst den Formeleditor aufrufen, den Parameter aus der Teilenummer suchen und dann die Formel erzeugen. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 16. Aug. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für akaschu
Hallo MichelEF, du musst da anders vorgehen: nachdem du deinen Parameter erzeugt hast (als added property) schliesst du den Eigenschaften-Dialog. Dann klickst du auf das f(x)-Icon, danach bekommst in der Liste deiner Parameter ganz unten dein Property angezeigt und kannst dann eine Formel verknüpfen. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für akaschu
rough-tec Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007 V5R16 SP5 V5R17 SP3 V5R19 SP3 NX5 *grr* WIN XP Prof SP3 DELL - NVIDIA Quadro 4000 12GB RAM 64bit
erstellt am: 17. Aug. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für akaschu
