  CATIA V5 Programmierung
  Properties und Parameter verknüpfen
Autor Thema:  Properties und Parameter verknüpfen (2855 mal gelesen)
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 18. Sep. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Macro1.zip
Hallo Ihr Programmier-Freaks!
Ich stehe gerade an der berühmten A-Wand.
Ich sollte in meinen Parts verschiedene Properties für die Stücklistenerstellung haben und auf der Partebene die dazugehörigen, verknüpften Parameter.
Die Properties und Parameter über eine Excel-Tabelle reinzuladen und dann die Parameter mit den Properties zu verknüpfen ist ja auch kein Problem.
Aber bei 100 Parts..
Nun habe ich mir gedacht, dass dies doch ein einfach mit einem Makro zu erschlagen ist. Ein Makro aufzuzeichnen ging ja auch noch.. aber dann verliesen mich die Geister.
Das Makro funktioniert auch so weit, aber ich meine, dass ich irgendwo das aktive Part als Variable setzten muss. Nur wie das geht... Keinen Plan.
Vielleicht schaut sich einer von euch Freaks den kleinen Skript mal an.
Im voraus schon Danke!!!
Viele Grüsse
Rough
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
Lusilnie
erstellt am: 18. Sep. 2008 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rough-tec 10 Unities + Antwort hilfreich
Macro_von_rough-tec.catvbs.zip
Hallo rough-tec,
Du hättest wenigstens mal versuchen können, den Code zu verstehen und etwas aufzuräumen...
Anbei die "aufgeräumte" Variante, die bei jedem Part funktionieren sollte.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
12GB RAM 64bit
erstellt am: 19. Sep. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusiline!
Danke für deine schnelle Hilfe.
Aber: Dein Script hat einen kleinen Hacken... Die Verknüpfung zwischen den Parameter und den Properties funktioniert nur dann, wenn das CATPart "Part1" heisst.
Ausserdem musste ich noch die Zeile ändern.
Set strParam6 = parameters1.CreateString("Bemerkung", "")
strParam6.ValuateFromString ""
Ich denke du bekommst das sicher noch hin, dass bei allen Parts die Verknüpfung passt.
Grüsse aus dem nebligen Süden
Lusilnie
erstellt am: 22. Sep. 2008 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rough-tec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rough-tec,
sehr gut, Du machst ja schon Fortschritte bei der Programmierung!
O.k., ich habe das Script korrigiert, sollte also nun auch bei beliebigen Partnamen (PartNumber) funktionieren.
mfg,
Lusilnie
rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
12GB RAM 64bit
erstellt am: 23. Sep. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie!
Da sage ich doch sakrisch DANKE SCHÖN!!!! und lasse dir 10 Punkte da!
