  constraint
Autor Thema:  constraint (452 mal gelesen)
V5 freund
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von V5 freund an!   Senden Sie eine Private Message an V5 freund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5 freund
erstellt am: 29. Sep. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
constraint.zip
ich habe folgendes Problem:
Auf meinem Rechner wurde Wildfire 2 mit VW Aplikationen instaliert.
Ich habe eine Datei im Pro e geöffnet und hatte gleichzeitig
Catia auf.
Nun hat sich in der Catia Datei bei den Skizzen unter Bedingungen alles in constraints geändert.
Sobald ich jetzt eine Datei mit der constraint bezeichnung geöffnet habe und mache eine Datei auf bei der die Bezeichnugnen vorher i.o. waren, so verstellt sich jetzt auch diese.
Hat jemand eine Idee
Danke V5 freund
maitsch
Sehen Sie sich das Profil von maitsch an!   Senden Sie eine Private Message an maitsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maitsch
V5 R15 SP2
Win XP SP2
erstellt am: 30. Sep. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5 freund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo V5 Freund,
hast du vielleicht ProE auf Englisch laufen? -> Probleme wegen Systemvariablen.
LG Maitsch
V5 freund
Modellbauer
erstellt am: 30. Sep. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo LG Maitsch,
ich habe in Pro E die Systemvariabelen :LANG = german stehen
Danke für deine Antwort ich glaube das ist wirklich ein Ding, welches ich nicht mehr weg bekomme.
V5 freund
Shaft
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Shaft an!   Senden Sie eine Private Message an Shaft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shaft
Catia V5 R14 SP6
erstellt am: 30. Sep. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5 freund 10 Unities + Antwort hilfreich
???? Komisch.. kenne ich diesen Tread nicht??
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/003728.shtml#000001
Nur nochmal zur Sicherheit.. Du hast also im WINDOWS die Systemvari richtig auf Deutsch eingestellt ?
P.S. LG = Liebe Grüsse ;-)
What about RTFM ??
[Diese Nachricht wurde von Shaft am 30. Sep. 2005 editiert.]
V5 freund
Modellbauer
erstellt am: 30. Sep. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
joo habe ich
sratr-einstellungen-system-erweitert-umgebungsvariablen:LANG=german.
Die constraints haben auch nach meiner meinung nicht mit der sprache zu tun sonder sind wohl irgendwie eine vereinfachte darstellung.
Sobald ich in der Skizze bei den Bedingnungen auf ein constraint gehe,
rechte maus-definition, wird auch angezeigt was es ist z.b. konguenz
gruß
v5 freund
Shaft
Catia V5 R14 SP6
erstellt am: 30. Sep. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5 freund 10 Unities + Antwort hilfreich
So.. ich konnte nun endlich das Bild anschauen..
Werde das mal raussuchen.. Das kannst Du 100% in den Optionen ändern!
Das hat nix mit der Sprache zu tun, da hast Du recht!
What about RTFM ??
