  bedingungen in der skizze in engl. sprache
Autor Thema:  bedingungen in der skizze in engl. sprache (643 mal gelesen)
V5 freund
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von V5 freund an!   Senden Sie eine Private Message an V5 freund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5 freund
erstellt am: 19. Sep. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe mir kann jemand helfen:
Also ich habe pro e wildfire 2 in VW Umgbung gestartet.
Zur gleichen Zeit habe ich in V5 gearbeitet.
Seit dem habe ich in dem Skizzierer bei den Bedingungen den Text in
englischer Sprache.
Auch alte Dateien sind jetzt automatisch im Skizzierer bei den Bedingungen in Englisch.
Sobald ich die Datei auf einem anderen Rechner öffne,
sind die Einstellungen hier auch in Englisch.
Auch hier sind alle Dateien die man jetzt öffnet im Skizzierer in den Bedingungen in Enlisch.Die Einstellung ist nur im Skizzierer und nur in den Bedingungen in Englisch.
Danke im voraus
V5 freund
Shaft
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Shaft an!   Senden Sie eine Private Message an Shaft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shaft
Catia V5 R14 SP6
erstellt am: 20. Sep. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5 freund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal versucht LANG = Ger in deinen Windows-Einstellungen zu definieren???
Schau mal ob Dir das evtl hilft... Wenn nicht ist es wenigstens lustig ;-)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/009125.shtml#000004
RTFM
