  CATDECGenerateCATPart.exe
Autor Thema:  CATDECGenerateCATPart.exe (482 mal gelesen)
mattu82
Systembetreuer / CAD Datenaustausch
Sehen Sie sich das Profil von mattu82 an!   Senden Sie eine Private Message an mattu82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mattu82
erstellt am: 12. Sep. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand die o.g. Datei, bzw. kann mir jemand die Funktion nennen? Durch den Namen hoffe ich, dass diese Datei evtl. für die Funktion "Generate CATPart from Product" in R14 verantwortlich ist, nur leider kann ich keine Dokumentation dazu finden.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
mattu
A fool with a tool is still a fool
PSchlebes
CAD Konstrukteur (Dipl.-Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von PSchlebes an!   Senden Sie eine Private Message an PSchlebes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PSchlebes
PC Typ : DELL
Prozessor : Pentium
RAM : 6 GB
Grafikkarte : NVIDIA
Betriebssys.: Windows XP Pro SP3
CAD-System : Catia V5 R17
erstellt am: 12. Sep. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattu82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Leider kenne ich diese Datei nicht.
Allerdings kannst Du einen Eintrag in Deine ENV Datei ergänzen.
IRD_PRODUCTTOPART=1
Danach muss Du Catia V5 einmal neu starten.
Wenn Du dann in der P2 Umgebung arbeitest hast Du unter Tools diese Funkton verfügar, mit welcher Du aus einem Product ein Part generieren kannst.
Die Datei findest Du wahrscheinlich hier:
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv
Hoffe, das ich Dir weiterhelfen konnte.
Mit freundlichen Grüßen,
Patrick Schlebes
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 12. Sep. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattu82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
seit R13 (?) ist die Funktion PRODUCTTOPART eine offizielle Funktion. Saut mal noch da (näher zum Ende).
Power
mattu82
erstellt am: 12. Sep. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die funktion im Catia kenne ich, mit der arbeite ich auch, und dafür hab ich auch schon ein makro verfasst.
allerdings läuft mit dem makro alles grafisch ab, ich würde es lieber im hintergrund laufen lassen und hatte mir gedacht, dass es evtl. die möglichkeit gibt, mit dieser Datei den Prozess im Hintergrund laufen zu lassen, z.b. CATDECGenerateCATPart Quelldatei Zieldatei oder sowas in der Art.
Leider finde ich jedoch gar keine Informationen, ob und falls wie das geht.
mattu
