  STL in Solid umwandeln
Autor Thema:  STL in Solid umwandeln (1518 mal gelesen)
sadicad
Sehen Sie sich das Profil von sadicad an!   Senden Sie eine Private Message an sadicad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadicad
erstellt am: 02. Sep. 2005 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach auch,
Ich habe das Problem, dass ich mit einem Modell, welches mir als STL vorliegt, eine FEM Analyse durchführen will. Um allerdings eine Volumenvernetzung zu bekommen, benötige ich ein Solid-Modell.
Kennt jemand eine Möglichkeit, wie man aus einem STL Modell, welches aus einem CT-Scan stammt, ein Solid bekommt? Die Punkte sind unglücklicherweise nicht schichtweise angeordnet, sondern recht "willkürlich".
CUSee You
Sascha
Arni.oz
Sehen Sie sich das Profil von Arni.oz an!   Senden Sie eine Private Message an Arni.oz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arni.oz
Win XP Prof.
Intel D Core 3GHz
4GB RAM
FX 1700
erstellt am: 02. Sep. 2005 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sadicad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sascha,
Wie sieht denn der Körper aus?
Möglichkeiten gibt es über Workbench DSE oder QSR.
Schau mal bei Prof. Scholz auf der Website vorbei, da gibts ne kleine Anleitung bei CADII.
Ansonsten mal hier gucken http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum138/HTML/000430.shtml#000001
Gruß aus Leipzig
Arni
sadicad
erstellt am: 03. Sep. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Arni,
Der CT-Scan ist von einem halben Becken. Alex muss für Herrn Prof. Klöhn eine FEM-Vernetzung des Becken machen.
Das mit den Planar-Sections haben wir auch schon versucht, allerdings sind die Kurven nicht immer Krümmungs- oder wenigstens Tangentenstetig. Außerdem passiert es, dass eine Kurven Schleifen bilden.
CUSee You
Sascha
Arni.oz
Win XP Prof.
Intel D Core 3GHz
4GB RAM
FX 1700
erstellt am: 03. Sep. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sadicad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sascha,
habe mir die datei mal angeschaut. Wird mit Catia bestimmt schwierig.
Da must du sehr enge Scans und daraus Splines ableiten.
Oder ein Netz ( Curves Network) im QSR erstellen und mittels Surface Network berechnen lassen.
Ansonsten bliebe da noch spezielle Flächenrückführungssoftware.  siehe www.knotenpunkt.com , vielleicht haben die ne demoversion ;-)
Vielleicht hat ja noch einer der Flächenspezialisten im Forum nen Tip?
Gruß aus Leipzig
Arni
