  CATIA V5 Flächen
  Flächenrückführung
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächenrückführung (2243 mal gelesen)
TobiasW.
Sehen Sie sich das Profil von TobiasW. an!   Senden Sie eine Private Message an TobiasW.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiasW.
Windows 10 Business;
Intel Core i7 2,3GHz; 32GB RAM;
NVIDIA T600;
CATIA V5-6R2021 SP2,
SOLIDWORKS 2022 SP3.1
erstellt am: 07. Jul. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab da mal eine Frage.
Ich muss von einer Punktewolke die Flächen zurückführen. Nachdem bei uns die Online Doku leider nicht funktioniert, würde ich eine kurze Anleitung benötigen. Ich habe Vorkenntnisse in Catia und es sind auch sämtliche Lizenezen vorhanden. Die Flächen erstellen müsste ich auch noch hinbekommen. Ich hänge eher bei dem Thema zwischen Punktewolke und Flächenerstellung. Wie funktioniert das mit der Splineerstellung? Wie kann ich die Punktewolke vorbereiten? Löcher füllen und unbrauchbare Punkte weglöschen? Welche Module soll ich überhaupt verwenden (was ich über die Suche so gefunden habe wären das QSR und DSE)?
Wäre für ein paar Tipps wirklich sehr dankbar.
Gruß Tobi
Arni.oz
Sehen Sie sich das Profil von Arni.oz an!   Senden Sie eine Private Message an Arni.oz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arni.oz
V5R14
erstellt am: 07. Jul. 2005 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiasW. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
das Thema Flächenrückführung lässt sich meiner Meinung nach, nicht mit kurzen Ratschlägen abhandeln. Dazu bieten DSE und QSR zu viele Funktionen und Varianten um ans Ziel zu kommen.
Schau mal hier nach: http://pop.dia.uniroma3.it/catia/online/CATIA_default.htm#
da gibt es einige Infos ;-)
Denoch kurz zum Thema Spline: im DSE kann man z.B. über die Funktion Planar Sections einen oder mehrer Scans der Wolke erstellen ( verschieden Positionierungsmöglichkeiten stehen zur Auswahl ), diese können dann in Splines gewandelt werden. Danach stehen die Funktionen der Flächmodellierung zur Verfügung.
Je nach Komplexität der Daten werden verschiedene Wege nach Rom führen. :-)
Funktionen zum Ausdünnen einfacher Bereiche und Rep. Möglichkeiten gibt es ebenfalls.
Wenn du nicht weiterkommst, poste einfach mal ein Bild des Problembereiches.
Gruß aus Leipzig
Arni
TobiasW.
erstellt am: 11. Jul. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Deine Kurz-Info hilft mir schon mal weiter. Wie gesagt sind Vorkenntnisse vorhanden. Mir fhat halt nur der richtige Start gefehlt. Hab dank deines Tipps schon mal erste Ergebnisse zustande bekommen.
Gruß Tobi
