  DC Systematik
Autor Thema:  DC Systematik (2323 mal gelesen)
Hartl
Sehen Sie sich das Profil von Hartl an!   Senden Sie eine Private Message an Hartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartl
erstellt am: 05. Jul. 2005 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir überlegen momentan auf welcher Lage es im V5 am Besten ist zu konstruieren. Wir haben die DC Umgebung R14SP3. Ist es sinnvoller die Bauteile im Fahrzeugnullpunkt zu konstruieren,soll es gleich auf der korrekten Position konstruiert werden, oder ist es egal.????
Wie geht ihr vor wenn ihr Designflächen bekommt? Erzeugt ihr für das daraus resultierende Teil ein eigenes Achsensystem? Wie referenziert ihr die Designflächen??
Positioniert ihr das Teil in der endgüligen Lage mittels Bedingungen auf ein Schnittstellenteil??
Wäre schön wenn ihr zur Methodik was schreiben könntet.
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 05. Jul. 2005 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartl 10 Unities + Antwort hilfreich
...Heißes Eisen!!
Versuchs doch bitte mal mit der Suchfunktion hier im Forum, dazu gibt es schon einige interessante, aber halt immer noch differierende Meinungen.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
Tonga
CADM Prozesskommunikation, CAD Konstrukteur, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Tonga an!   Senden Sie eine Private Message an Tonga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tonga
Catia V5 R6-R26
NX 7-11
SmarTeam 16-21
Teamcenter 10-11
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi V5ler,
ich will dieses "Heise Eisen" mal nach oben schieben, da die Suche bei mir nicht erfolgreich war.
Also wir sind der Meinung das es für die Konstruktion in V5 besser ist alle Teile im Fahrzeugnullpunkt zu erstellen und dann über einen fixierten Steuerungspart in dem alle Positionen der Bauteile durch einen Ebenensystem vorhanden sind über Bedingungen in Einbaulage zu bauen.
Das bittet uns die Flexibilität wenn sich die Einbaulagen im Fahrzeug ändern einfach das Ebenensystem im Steuerungspart zu verschieben.
Auch bei der Zeichnungserstellung haben wir nur Vorteile falls sich das Teil oder die Designfläche dreht, Ansichten werden nicht gedreht.
Für Gleichteile die ich mehrmals in einem Produkt verbauen muss.
Was könnt ihr dazu sagen?
Bin über jeden Input Dankbar!
Gruß Tonga
XChriss
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von XChriss an!   Senden Sie eine Private Message an XChriss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XChriss
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartl 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin ebenfalls der Meinung, in Null-Lage zu konstruieren. Die Bauteile werden dann mit einem Steuerungspart (Skelettpart) über Bedingungen positioniert.
Vorteil:
- Gleichteile in verschiedenen Projekten problemlos verwendbar
- einfachere Zeichnungsableitung
- leichtere Änderung der Entformungsrichtungen
- weiterhin ist es bei mir in einem Projekt schon vorgekommen, daß sich die Lage innerhalb des Fahrzeuges mehrmals geändert hat und dazu gibt es nur zwei Möglichkeiten: jedesmal in neuer Lage konstruieren ??????!!!! oder wie oben beschrieben, mit Steuerungspart
Gruß XChriss
Der Gipfel der Dummheit ist, den Esel zu suchen, auf den man reitet.
[Diese Nachricht wurde von XChriss am 04. Jun. 2007 editiert.]
Tonga
Catia V5 R6-R26
NX 7-11
SmarTeam 16-21
Teamcenter 10-11
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartl 10 Unities + Antwort hilfreich
DANKE XChriss
Hat von euch jemand eine Doku wo genau diese Vor- und evtl. Nachteile aufgelistet sind?
Für eine Veröffentlichung wäre ich sehr zum Dank verpflichtet
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
erstellt am: 30. Nov. 2006 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartl 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Regel ist der #Part Postion Reference Punkt auf (0,0,0) und bleibt das auch. Eine Vorpositionierung erfolgt mit dem entsprechenden Position Point welche in den Geosets der Substructures liegen. Die Positionierung des Bauteils erfolgt in der Regel in der Produktstruktur. Aber, wird Euch das nicht von DC geschult?  Ausserdem gibt's ja die Infos im CAD-Handbuch und massgeblich auch die CS039. Muss aber vorsichtig sein, denn es gibt ja doch mehrere StartParts. Meine Infos beziehen sich auf das Startpart_Vehicle_1.0.1_en.CATPart. Warum frägst Du nicht bei Deinem Auftraggeber nach? Denn, Nachbessern tut weh.
Ho196
Dipl.-Ing.Fahrzeugtechnik, Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Ho196 an!   Senden Sie eine Private Message an Ho196  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ho196
erstellt am: 30. Nov. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir konstruieren in Fahrzeuglage und haben unsere Methodik darauf angepasst. Nichtsdestotrotz können wir trotzdem die Positionen im Raum beliebig anpassen, was wir unserer Methodik und unserem ASSY-Aufbau verdanken. Mehr darf ich aber nicht verraten...heiss.
Wollte nur mal anmelden, dass auch in Fahrzeuglage konstruiert wird!
Make it work!
Tonga
Catia V5 R6-R26
NX 7-11
SmarTeam 16-21
Teamcenter 10-11
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartl 10 Unities + Antwort hilfreich
@webfritz@
Hätte vielleicht doch lieber einen extra Beitrag erstellen sollen, denn meine Frage ist mehr Allgemein und nicht nur auf DC bezogen.
Selbstverständlich sind wir mit der DC Methodik vertraut und ich habe auch schon DC Methodikschulungen besucht, trotzdem Danke erstmal.
@Ho196@
Das hört sich interessant an!
Was macht ihr den mit Gleichteile die mehrmals verbaut sind?
Existieren diese Teile auch mehrmals im Arbeitsverzeichniss?
Was ist mit Isolierte Elemente die sich nicht im Raum mit bewegen wenn ihr innerhalb eines Parts Teile verschieben müsst?
Nach deiner Methode kann ich jederzeit die Teile ins Produkt laden und die sitzen richtig ohne Bedingungen vergeben zu müssen?
--> Es währe sehr nett mir diese Sachen zu verraten um zu wissen dass es möglich ist.
Natürlich brauchst du von deiner Methodik nichts verraten!!!
DANKE
Tonga
Catia V5 R6-R26
NX 7-11
SmarTeam 16-21
Teamcenter 10-11
erstellt am: 30. Nov. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von XChriss:
Vorteil:
Gruß XChriss
Hi XChriss
kannst du mir ein beispiel nennen warum die Entformungsrichtungen leichter zu ändern sind?
Vielen Dank
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
im grunde genommen es ist ganz einfach - deine kotflügel konstruirst du in einbaulage, aber radschrauben nicht. anders gesagt - teile die nur einmal in der form im auto zu finden sind, werden in einbaulage konstruiert (meistens das sind formteile).teile die du mehrfach im auto verwendest (meistens verbindungselemente) konstruiert du mit eigenem achsensystem. da gibt's aber auch ausnahmen - z. b. befestigungsclips in blenden.
gruß
power
ps es gibt einen sehr ausführlichen beitrag dazu im forum, muss man nur finden
Power
[Diese Nachricht wurde von Power am 01. Dez. 2006 editiert.]
Tonga
Catia V5 R6-R26
NX 7-11
SmarTeam 16-21
Teamcenter 10-11
erstellt am: 01. Dez. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Power:
Hi zusammen,
gruß
power
Hi Power,
meistens weis man das nicht vorher welches Teil sich in der Lage ändert oder als Carry Over Teil in anderen Projekten übernommen wird.
Was machst du z.B. wenn sich dein Kotflügel in der Einbaulage ändert, Neuaufbau?
Gruß Tonga
Tonga
Catia V5 R6-R26
NX 7-11
SmarTeam 16-21
Teamcenter 10-11
erstellt am: 01. Dez. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartl 10 Unities + Antwort hilfreich
@power
ps es gibt einen sehr ausführlichen beitrag dazu im forum, muss man nur finden@
Liebe V5ler,
kann mir einer bei der Suche helfen, ich finde diesen Beitrag nicht, und der würde mich sehr interessieren!
Es gibt auch U's ohne ende
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 01. Dez. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Kotflügel nue aufbauen? Das macht man in V4, aber nicht in V5. Denke ich mal.
PS Ich kuck nach diesem Beitrag
Power
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 01. Dez. 2006 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tonga,
soooooo, bitttttttttee schööööööööööööön
dies ist der Beitrag, den ich gemeint habe. Eigendlich da steht nihts anderes als das was ich geschrieben habe. Ich meine grundsätzlich den zweiten Beitrag von myTea
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/003551.shtml#000005
Aber die Komplette Problembesprechung ist auch zu empfehlen.
Power
Power
Tonga
Catia V5 R6-R26
NX 7-11
SmarTeam 16-21
Teamcenter 10-11
erstellt am: 02. Dez. 2006 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Danke für deine Bemühungen Power,
war ein interessanter Beitrag!
schönes WE
Grüße Tonga
