  Verschmelzen/Vererben/Kopiergeometrie
Autor Thema:  Verschmelzen/Vererben/Kopiergeometrie (2859 mal gelesen)
dolio
Sehen Sie sich das Profil von dolio an!   Senden Sie eine Private Message an dolio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dolio
erstellt am: 07. Jun. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5-Nutzer!
Ich bin ein Pro/E-Nutzer und habe die Aufgabe wegen eines eventuellen Umstiegs auf CATIA V5 zu überprüfen, ob die bisherigen Pro/E-Konstruktionsstrategien auch in V5 funktionieren, und wenn nicht, wie man es anders machen kann. Bisher hat auch alles wunderbar funktioniert, teilweise sogar besser als in Pro/E.
Jetzt muss ich aber die Geometrie aus einem Part in einem anderen Part verwenden. In Pro/E gibt's dafür zum Beispiel den Befehl Verschmelzen(MERGE). Mit diesem Befehl kann ich ein komplettes Part in ein anderes Part reinkopieren (abhängig oder unabhängig) und dann darauf referenziern. Neuerdings gibt es noch den ähnlichen Befehl Verebung, mit dem kann ich das kopierte Part dann noch in seinen Parametern verändern.
Ein anderer Befehl ist Kopiergeometrie. Mit dem kann ich beliebige Geometrie (z.B. Flächen) von einem anderen Part einbinden.
Mit beiden Befehlen kann ich ein Teil erstellen, das zum Beispiel zum Schluss nur noch die Störkontur beinhaltet, und der ganze Datenmüll(Bezüge, Referenzteile etc.) nicht mehr dranhängt.
Meine Frage an das Forum ist nun, gibt es zu Verschmelzen, Vererben,Kopiergeometrie vergleichbare Befehle in V5? Vielleicht gibt es auch V5-Nutzer, die sich auch mit Pro/E auskennen, die wissen dann vielleicht besser was ich meine.
Bisher habe ich in V5 nur einen meiner Meinung nach sehr komplizierten Weg gefunden, in dem ich die Parts in ein Product eingebaut habe und dann die Geometrie von dem einen Part veröffentlicht habe und in dem anderen Part benutzt habe. Das fand ich aber sehr umständlich. Und den Datenmüll habe ich dann immer noch. Ich hoffe das geht noch komfortabler. In V4 gab es soweit ich mich erinnere ein Befehl MERGE und auch einen Befehl DITTO. Ich weiß es zwar nicht mehr genau, aber ich glaube diese beiden Befehle gehen in die Richtung die ich meine. In V5 hab ich die nirgendwo mehr gefunden.
Ich hoffe, mir kann jemand helfen, damit mein guter Eindruck von V5 bleibt, denn bisher dachte ich immer, alles was ich mit Pro/E machen kann, geht mit V5 auch (zumindest so ähnlich).
Viele Grüße Christoph
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 07. Jun. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dolio 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht hier in V5 mit copy-paste special (ähnlich wie in windows)
bei paste special gibt's im normalfall folgende möglichkeiten:
1.) as specified in part document
    => es wird das teil samt seiner konstruktionshistory rüberkopiert. hier muss man aber öfter mal die entsprechenden skizzenebene neu zuweisen. also mehr oder weniger eine 1:1 kopie des bauteils mitsamt historie, die dann aber unabhängig vom ursprungsteil verändert werden kann.
2.) as result
    => eine "dumme" kopie der geometrie (solid oder fläche ohne historie - das was du so als datenmüll bezeichnet hast :-)
änderungen am ursprungsteil wirken sich nicht auf die kopie aus
3.) as result with link
    => wie 2.) bloss mit link => ändert sich die ursprungsgeo, dann ändert sich auch die kopie
hierbei hat man aber, wenn man nicht sauber arbeitet gerne mal eine ganze menge kreuz und quer-links innerhalb eines produktes. sauberer, aber mit mehr aufwand, geht's mit publication.
mario
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 07. Jun. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dolio 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Anmerkung zum bereits gesagten:
Du musst darauf achten, in welchem Kontext Du die Geometrie von einem Part ins andere kopierst. Machst du das außerhalb der Baugruppe (Parts in eigenen Fenstern geöffnet), dann entspricht das in etwa dem ExternCopyGeom. Kopierst Du innerhalb der Baugruppe von Part zu Part ist das mit dem CopyGeom vergleichbar.
Etwas zum Vererbungs-KE vergleichbares gibt es in V5 (noch?) nicht.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
dolio
erstellt am: 08. Jun. 2005 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten. Das mit copy paste special hört sich interessant an. Ich probiers bald mal aus.
Gruß Christoph
dolio
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Catianerinnen und Catianer!
Ich bin mit meinem Problem ein kleines bißchen weiter gekommen.
Ich habe einen Befehl gefunden der dem Pro/E-Befehl MERGE (Verschmelzen) sehr nahe kommt. Er heißt "Convert product to CATPart" und befindet sich in der Baugruppenumgebung im Menü "Tools" (Ab Release 11, man muß zuvor in der Umgebung die Variable IRD_PRODUCTTOPART=1 setzen).
Wenn ich diesen Befehl verwende, erzeugt Catia aus einem Produkt ein Teil, bei dem alle in dem Produkt vorhandene Geometrie (Bezugselemente, Skizzen, Flächen, Volumen etc.) als Ergebnis eingebunden wird. Soweit ist das schön und gut. Das einzige Problem an der Sache ist, dass die Geometrie im Teil nicht von der Geometrie im Produkt abhängig ist, das bedeutet wenn ich etwas im Produkt ändere, ändert sich die Kopie davon im Part nicht.
Weiß jemand, wie man es anstellen könnte, dass Produkt und Part miteinander verknüpft sind? Oder gibt es dazu noch andere Befehle?
Die Sache mit copy-paste-special funktioniert zwar aber ist mir immer noch zu umständlich.
Danke für Eure Antworten und viele Grüße
Christoph
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dolio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dolio,
ab R13 musst Du die Variable nicht mehr setzen, ab dann ist die Funktion GeneratePartfromProduct wie sie ab R14 heisst standardmässig drin.
Aber die Funktion erzeugt immer "dumme" CATParts, also die reine Geometrie eines Products in ein Part ohne Link.
Das was Du machen möchtest entspricht eigentlich eher dem Copy&Paste as Result with Link wie es Dir Mario schon gesagt hat.
Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
HaPeBe
Kontrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HaPeBe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPeBe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPeBe
erstellt am: 11. Feb. 2008 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dolio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alle zusammen,
vieleicht bin ich blöd, aber ich finde die Funktion zum überführen einer Baugruppe in ein "dummes" Part nicht. Ich arbeite seit ein Anfang des Jahres mit Catia V5 R16 SP9 und komme von I-Deas. Hier war dies ganz einfach.
Auch mit dem Setzen irgenwelcher Variablen bin ich haltlos überfordert.
Könnt Ihr mir helfen?
HaPe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Feb. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dolio 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu muss eine Variable in der Environment-Datei gesetzt werden: siehe hier.
HaPeBe
Kontrukteur
erstellt am: 11. Feb. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dolio 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag,
ich habe hier mal ein Bild vom PopUp der "Tools Leiste" beigefügt und darunter sehr Ihr noch ein Streifenbild. Es handelt sich um eine Baugruppe, die ich aber zur Weiteren Verwendung besser als ein Part vorliegen hätte.
HaPe
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dolio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und STOP -
du musst in einer Baugruppe aktiv sein, im Modul Assembly Design findest du unter Tools-Generate CATPart from Product wahrscheinlich das was du brauchst. Ich arbeite mit R16SP4 und da gibt es die Funktion ohne irgendwelche Variablen zu setzen.
Gruesse aus dem Rheinland
HaPeBe
Kontrukteur
Hi Bernd,
danke für die schnelle Antwort,
aber: Wie setze ich überhaupt Variablen?
HaPe
HaPeBe
Kontrukteur
Firma: Inventor 2010 64bit
Windows 7 Professional
Intel Core i7 3,4GHz 16GB RAM
Grafikkarte NVidea Quatro 600
Privat: Inventor 2013 64bit
Intel Core i7 2,4GHz 16GB RAM
Grafikkarte NVidea Geforce GTX
auf Medion Erazor
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dolio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich habe oben ein Bild beigefügt. Die beschrieben Funktion aber nicht gefunden.
Wo oder wie komme ich da ran?
Grüße HaPe
tberger
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dolio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HaPe
checke doch mal, ob du wirklich im Modul Assembly Design bist. Wenn ja, dann ist es evtl. eine Lizenzfrage, ob die Funktion da ist oder nicht (bin ich mir nicht sicher). In anderen Modulen wie PSE oder DMU irgendwas ist die Funktion definitiv nicht zu sehen!
Welche Plattform hast du? P1, P2 oder P3?
Hast du irgendeine spezielle Umgebung? Daimler, Audi, VW?
HaPeBe
Kontrukteur
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dolio 10 Unities + Antwort hilfreich
auf dem Bild sind meine Systeminformationen.
Ich habe hier keinen Spezielle Umgebung aktiv und arbeite garantiert
im AssembyDesign.
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die eingestellte Plattform findest du in CATIA unter Tools > Optionen > General. Was ist da eingestellt? P1?
HaPeBe
Kontrukteur
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dolio 10 Unities + Antwort hilfreich
P2 ist eingestellt.
HaPeBe
Kontrukteur
auf Medion Erazor
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dolio 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber auch in P1 änder sich nichts.
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Da fehlt aber ein ganzer Block in dem Menü.
HaPeBe
Kontrukteur
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dolio 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie komme ich da ran?
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dolio 10 Unities + Antwort hilfreich
HaPe
Frage ist, welche Lizenzen hast Du ?
Denn in einer Standard HD2 oder MD2 ist die Funktion definitiv enthalten.
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
Hallo HaPe,
Du mußt das AssemblyDesign (Symbol: 2Zahnräder) einstellen. Auf dem Screenshot bist Du in der Produktstruktur. (Sieht man am Icon oben rechts)Dann sollten die Befehle vorhanden sein.
Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 11. Feb. 2008 editiert.]
HaPeBe
Kontrukteur
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dolio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catrin, hallo Mörchen,
ich bin definitiv im Baugruppendesign (2 Zahnräder).
Folgende Lizenzen sind freigeschaltet:
DP2+AS1+CD1+IG1+KE1+KT1+PD1+RT1+ST1+WS1
sowie
CC1
CD1
GDR
ID1
IG1
KT1
ST1
WS1
Ich hab das mal so aufgeschrieben, wie es bei der Abfrage unter
Tools/Optionen/Allgemein/Lizensierung angezeigt wird.
Alles andere ist grau Hinterlegt und läßt sich nicht aktivieren (unter anderem HD2 und MD2)
Grüße HaPe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dolio 10 Unities + Antwort hilfreich
So auf Anhieb würde ich vermuten, dass dir die ASD-Lizenz (Assembly Design 2) fehlt.
Catrin
HP EliteBook 8560w
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dolio 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sehe ich auch so.
Die Lizenzen sind nur fuer die P1 (Du kannst zwar auf P2 umschalten, die Lizenzierung schiebt aber fuer die Funktionen der P2 einen Riegel vor).
Ohne die P2-Lizenz kannst Du die Funktion nicht nutzen.
Catrin
HaPeBe
Kontrukteur
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dolio 10 Unities + Antwort hilfreich
ich danke Euch beiden.
Nun muß ich mal bei unserer Geschäftsführung anklopfen, und um eine Lizens betteln.
Grüße aus dem Sauerland
Ha(ns-)Pe(ter)
