  Verdecken/Anzeigen R12>R14
Autor Thema:  Verdecken/Anzeigen R12>R14 (607 mal gelesen)
JanD
Sehen Sie sich das Profil von JanD an!   Senden Sie eine Private Message an JanD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanD
CATIA V5R14SP5
erstellt am: 27. Apr. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe unter R14 ein Problem mit der bei R12 so komfortablen Verdecken/Anzeigen-Funktion.
Ein Produkt, das ich unter R12 erstellt und gesichert habe, hat mehrere Unterprodukte, die zum Teil ausgeblendet sind.
Nun öffne ich dieses Produkt in R14, will eines dieser Unterprodukte wieder einblenden und es ändert sich nur das Icon des Unterproduktes und alles darunter bleibt ausgeblendet. Das bedeutet ich muss jedes der 231 Einzelteile einzeln einblenden.
Kennt jemand dieses Problem und weiss jemand Abhilfe?
Vielen Dank im Voraus.
JanD
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 27. Apr. 2005 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JanD,
das Problem in der Form ist mir noch nicht begegnet. Vielleicht kommt's ja noch.
Aber zu den 231 Einzelteilen kann ich vielleicht helfen. Versuch's mit Edit/Search. Es kann auch gezielt nach ausgeblendeten Parts gesucht werden. Du musst aber aufpassen, es gibt in R14 jetzt 4 statt nur 2 Attribute zur Sichtbarkeit. Was bisher Hide war, heißt jetzt Invisible, und Hide ist neu - oder umgekehrt. Steht in der Online-Doku. Ich glaube für Deinen Fall ist Hide richtig. D.h. das Attribut Hide ist gesetzt. Invisible bedeutet, dass das Element nicht sichtbar ist (ein übergeordneter Knoten ist im Hide).
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
JanD
CATIA V5R14SP5
erstellt am: 28. Apr. 2005 01:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo jkaestle,
vielen Dank. Der Tip hat mich dazu bewogen mich nochmal mit Suchfunktion von V5 auseinanderzusetzen, mit Erfolg. In Enovia VPM startet man die Suche durch einen Klick auf Ok oder Apply. Bei V5 mit dem Klick auf´s Fernglas. Dieses Fernglas hab ich nun auch entdeckt. Solche Kleinigkeiten...
JanD
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
erstellt am: 28. Apr. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JanD!
Kenne Dein Problem, habe dies auch schon mal im Forum angefragt. Scheint wohl so unter R14 zu sein. :-(
siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/003147.shtml
@jkaestle: Kann man in der Suchfunktion auch einschränken, dass nur Parts an sich angezeigt werden?
Leider werden mir hier auch sämtliche anderen Elemente eines Parts angezeigt.
Gruß Norman
WGL Werkzeugbau
n.schulz@wgl-formenbau.de
www.wgl-formenbau.de
jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 28. Apr. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norman,
sollte funktionieren, bei der Suchfunktion weiß man das aber nie so sicher:
Im Feld Workbench "Assembly Design" einstellen und bei Type "Part" auswählen. Dann sollte CATIA nur die Parts finden.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
