  Part als Model = Absturz
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Part als Model = Absturz (413 mal gelesen)
CAD-Michel
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Michel an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Michel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Michel
Catia V5 R17 64bit Sp3
erstellt am: 20. Apr. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Habe folgendes Problem:
Ich muß für ein Part als Model für einen Kunden ausspielen.
Habe es als dummes Volumen sowie aus einem Part versucht.
Jeweils mit dem gleichen Ergebnis : Catia stürzt bei 50% Speicherung ab und zeigt an das das Dokument überprüft wird. An das vielleicht an der R14 liegen? Bei R12 hat es immer geklappt!
Über eine schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar.
Michel
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 20. Apr. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du zufällig unter den Part Properties das Feld "Description" ausgefüllt`? Das muss leer sein, ist ein Bug.
siehe auch:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/003144.shtml
Gruß, zizo
CAD-Michel
erstellt am: 20. Apr. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip aber leider war es das auch nicht.
Die Eigenschaften des Parts sin leer und er zeigt immer noch an:
Beim aktiven Dokument wird eine Prüfung der Daten gestartet
Befehl unterbrochen.
Michel
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 20. Apr. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michel,
neben dem Description-Feld habe ich noch folgende Tips "auf Lager" - allerdings ohne Gewähr:
- in den Tools/Optionen muss das Feld Initial Model File Path leer sein
- das Solid-Body sollte der PartBody sein
wir kämpfen an der gleichen Front :-)
Elke
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 20. Apr. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welchem Betriebssystem arbeitest Du? Wenn UNIX, dann schau mal ins Start-Ffenster, ob nach dem Absturz irgendwas drinsteht, das auf die Ursache schließen lässt.
Wenn es eine Meldung gibt wie " A check on data..." dann such mal im forum danach. Da gab's ein paar Beiträge dazu. Uch glaube, dass es ein Grafiktreiberproblem war. Gab's bei uns auch schon, nach Installation von SP2 für XP. Der SP hat den Grafiktreiber vermurkst. Allerdings lies sich ein V4-Modell nicht mehr öffnen. Nach Neuinstallation des Ttreiber gings wieder.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
CAD-Michel
erstellt am: 20. Apr. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmals Danke
Hat alles nicht geklappt!
Bei einem dazugehörendem Part der ähnlich ist funktioniert es.
Gruss Michel
elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 20. Apr. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
einen habe ich noch :-)
Schau doch mal, ob Dein Part, welches Du konvertieren willst, einen Link hat, wenn ja - löschen bwz. isolieren..... das hatten wir auch mal....
Elke
jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 20. Apr. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon einen CATDUA über das Part laufen lassen?
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
CAD-Michel
erstellt am: 22. Apr. 2005 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe
hat aber leider alles nicht geholfen.
Habe Hotline angerufen liegt wahrscheinlich am Service-Pack.
CAD-Michel
