  Bug bei save as .model
Autor Thema:  Bug bei save as .model (1570 mal gelesen)
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 07. Apr. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eben einen neuen Bug in der R14 ausgemacht:
Ist in den Properties eines Parts das Feld Description ausgefüllt (z.B. bei Verwendung des Stammdatentools in der DC-Umgebung), lässt sich dieses Part nicht mehr als .model speichern. Vorher also alles aus den Descriptions löschen, dann geht's wieder.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 07. Apr. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaestle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
also bei mir auf V5R14 SP3 funktioniert das aber einwandfrei. Liegts an der Installation?
Gruß, zizo
jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 07. Apr. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Höchstens an den Settings für den V4-Export. Daran kann ich aber nichts ändern. Sind gesperrt.
Oder am Betriebssystem. Der Fehler ist auf IBM AIX aufgetreten.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 08. Apr. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's eben auf WIN-XP getestet. Es scheint nur UNIX-Installationen zu betreffen. Auf HP und IBM trat der Fehler auf.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 11. Mai. 2005 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaestle 10 Unities + Antwort hilfreich
hat man nur ein Part, kann man dieses Macro nehmen, es wird dann das aktuelle Part als V4-Model gespeichert, davor löscht es noch die Descriptions.
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim partDocument,filename,verz,box
CATIA.RefreshDisplay = False
Set partDocument = CATIA.ActiveDocument
    'Box = MsgBox("partDocument = " & partDocument.name) 'so heisst das Catia-file
Set product = partDocument.GetItem(PartFeature)
    'Box = MsgBox("product = " & product.name) 'so heisst das Part
  If  product.DescriptionRef <> "" then
      'Box =  MsgBox ("Beschreibung lautet: " & product.DescriptionRef  & "und wird nun gelöscht!")
      product.DescriptionRef = "" 'trage keine leerzeichen ein - Bug auf Unix-systemen
  End If
filename = Mid(partDocument.name,1,Len(partDocument.name)-8) 'Name des aktiven Part-files ohne .CATPart
verz="\BCATIA.THARMEN.MP01.WS/" 'hier eigenes Wunschverzeichnis eintragen
Box =  MsgBox ("speichere das V5-Part nun als V4 model ab unter " & verz & filename  & ".model", 64, "Info - speichern")
partDocument.ExportData verz & filename & ".model", "model"
Box =  MsgBox ("fertig ;-)", 64, "Ende")
end sub
