  Krümungsanalyse
Autor Thema:  Krümungsanalyse (392 mal gelesen)
Erich
Senior Consultant selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Erich an!   Senden Sie eine Private Message an Erich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich
erstellt am: 09. Apr. 2005 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Kurven-Krümmungsanalyse soll die Prozentangabe die Abweichung von der Krümmungsstetigkeit darstellen. Dies habe ich versucht, kann aber bzgl. der Abweichung und der Prozentangabe keine Analogie feststellen. D.h. der Prozent-Wert stimmt nicht mit der Abweichung exakt zusammen oder umgekehrt. Wer hat ein griffiges Beispiel zum exaktem Nachvollziehen.
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 11. Apr. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutzt Du die richtige Formel, um die Prozentangabe zu berechnen? Hier gibt's noch ein paar infos dazu:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum138/HTML/000339.shtml
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
cupra-tdi
Sehen Sie sich das Profil von cupra-tdi an!   Senden Sie eine Private Message an cupra-tdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cupra-tdi
CATIA V5R14SP5
erstellt am: 19. Nov. 2005 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der krümmungsanalyse einer kurve habe ich die option "umkehrwert" eingeschaltet, um mir die radienwerte anzeigen zu lassen. auf einem stück der kurve was einer linie entspricht, bekomm ich den radienwert 0mm angezeigt. analysiere ich die kurve ohne den umkehrwert erhalte ich 0mm^-1. wieso wird beim radius 0mm und nicht unendlich angezeigt? fehler im programm oder denkfehler meinerseits?
gruß
