  CATIA V5 Flächen
  Analyse von Flächen mit V5
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Analyse von Flächen mit V5 (1847 mal gelesen)
dbackes
BA-Student
Sehen Sie sich das Profil von dbackes an!   Senden Sie eine Private Message an dbackes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dbackes
Catia V4 R14 SP3
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Kann mir jemand sagen, wo ich Informationen zu den Analysetools des FSS und FSO von Catia V5 R12 her bekomme?
Es geht mir hierbei um Funktionsweise und Interpretation der Ergebnisse von Gauß-Analyse etc...
Es gibt so gut wie keine Literatur dazu und das IBM Handbuch kann man auch vergessen.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 18. Jan. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbackes 10 Unities + Antwort hilfreich
Informationen zur Gauß-Krümmung usw. findest du hier (S. 16ff; Kapitel 1.7):
http://www.fh-zwickau.de/mbk/catia/VF1001_Stud.pdf
Zu den Prozentangeben bei der Krümmungstetigkeit gibt's in der Online-Doku eine Formel (C1 und C2 sind die beiden Krümmungen an der betrachteten Stelle):
(|C2 -  C1|) / ((|C1 + C2|) / 2)
Die stimmt aber nicht ganz. Richtig muss es heißen:
(|C2 -  C1|) / ((|C1| + |C2|) / 2)
Ansonsten wird bei C2 = -C1 der Nenner Null, das Gesamtergebnis würde also gegen Unendlich gehen. Der max. Wert ist aber 200% (auch nach Online-Doku).
Wird das Ganze Null, dann sind beide Krümmungen gleich.
Bei 200% ist C1 = -C2, oder eine der beiden Krümmungen ist Null (Übergang einer Geraden in eine Krümmung)
Der Rest liegt dazwischen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
dbackes
BA-Student
Catia V4 R14 SP3
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Aber gibt es auch zur Version R12 SP5 eine aktuelle Dokumentation zu den Analysefunktionen?
