  Vom Papier ins CATIA V5
Autor Thema:  Vom Papier ins CATIA V5 (1516 mal gelesen)
CATIA-USER
Sehen Sie sich das Profil von CATIA-USER an!   Senden Sie eine Private Message an CATIA-USER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATIA-USER
erstellt am: 01. Apr. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
wie kann ich 2D-Zeichnungen (Schnitte und Ansichten) von komplex geformten Flächen, wie zum Beispiel Schiffsrümpfe ins CATIA V5 übertragen, um damit Flächen zu modellieren?
Idee von mir war zuerst: Eine gescannte Zeichnung im AutoCAD nachzeichnen. Die Skizzen dann ins CATIA einladen.
Das geht doch bestimmt besser, oder?
Carsten
CC
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 01. Apr. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIA-USER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
mit dem Modul "Sketch Tracer" ist so etwas grundsätzlich möglich.
Solltest du die entsprechende Lizenz aber nicht haben, so kannst du die V5-Zeichnung als *.dxf speichern. Anschließend die V5-Zeichnung schließen und die dxf-Datei öffnen. Nun kannst du Linienzüge aus der Zeichnung heraus kopieren und ins 3D einfügen. Im 3D ist meist eine Kurvenglättung sinnvoll, bevor du mit den Kurven weiter arbeitest.
Andreas Wagner
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 01. Apr. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIA-USER 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt auch ein offizielles DS-makro das punkte splines und lofte aus koordinaten aus einer excel tabelle einliest.
du könntest dir also für die kurven je nach komplexität ein paar punkte rausmessen und diese dann über excel ins catia übertragen.
ein möglicherweise einfacherer weg ist hier beschrieben: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/002916.shtml
gruss
mario
CATIA-USER
erstellt am: 04. Apr. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen Dank für deine Antwort. Der Sketch Tracer scheint wirklich das richtige Tool zu sein.
Denn mein Hauptproblem ist immer noch die Hürde, die Daten vom Papier ins CATIA zu bekommmen, um dort weiterzuarbeiten. Man kann das auch als Digitalisierung von Zeichnungen umschreiben.
Habe ich die ersten Skizzen im CAD, ist der Rest kein Problem.
Viele Grüße aus Hamburg!
Carsten
CC
erstellt am: 04. Apr. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo carsten,
denke, dass es von Autodesk ein tool gibt, das zeichnungen direkt in dwg umwandelt. natürlich mit ein paar abweichungen. aber funktioniert ganz gut.
gruß
michael
rolle
 Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rolle an!   Senden Sie eine Private Message an rolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolle
V5R14SP05
erstellt am: 06. Apr. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIA-USER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kalanja
ich suche eine Beschreibung des offizielles DS-makro das punkte splines und lofte aus koordinaten aus einer excel tabelle einliest.
Rolle
