  V5 R11 bzw. V5 R12 -Installationsprobleme
Autor Thema:  V5 R11 bzw. V5 R12 -Installationsprobleme (309 mal gelesen)
Wessix
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von Wessix an!   Senden Sie eine Private Message an Wessix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wessix
erstellt am: 22. Mrz. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein problem bei der installation von catia V5 R12. Die Installation bricht bei 32% ab mit der Fehlermeldung, dass die "Cab-Datei G:\Catia~2\CD_1\Intel\manufacturing" fehlt oder beschädigt ist. Die Datei ist aber da und unbeschädigt. Das selbe Problem hatte ich auch bei der Inst. von R11, sogar an der selben stelle. Alle weiteren Installationen brechen bei 0% ab mit der selben Meldung. Auf anderen rechnern lässt sich das Programm installieren, also liegt es nicht an der DVD. Wenn ich eine benutzerdefinierte Installation mache und nur die Hälfte der Produkte auswähle geht es! ich erbeite mit einem Intel P4 mit 3 GHz und Windows 2000. ich hoffe, jemand kann mir sagen, woran das liegen könnte.
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
Catia-V5 R19-R32
Delmia R19-R32
NX 12,2212
Windoof 10
erstellt am: 22. Mrz. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wessix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ob vielleicht das CD-Laufwerk nicht ganz i.O. ist?
Ansonsten konsultiere als erstes auch mal die Suchfunktion und lies ein paar Überlegungen zu so einem Fall bei http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum140/HTML/000613.shtml
salu'
tobul
[Diese Nachricht wurde von tobul am 22. Mrz. 2005 editiert.]
Wessix
Doktorand
erstellt am: 22. Mrz. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe auch schon versucht, das Programm via Netzwerk von dem CD-Rom eines anderen rechners zu installieren. Auch nichts gewesen. Mein rechner hat 2 laufwerke, mit beiden geht es nicht. Auch eine Kopie auf der festplatte brachte keine Besserung. Danke für den link, ich schau gleich mal nach.
Gruß, Wessix
Wessix
Doktorand
erstellt am: 22. Mrz. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Link war ein super Tipp. einfach den McAffee-Virenscanner deinstalliern und schon klappt die Installation ohne Probleme. danke schön! Hast was gut bei mir!
